Ремонт в дороге
Ремонт в дороге
Доброго Всем дня! Народ,подскажите как решить проблему.VOLVO FH12.Код ошибки MID128 PID153.Вероятно-неисправность датчика картерных газов.После непродолжительной работы,двигатель глохнет.Купить датчик негде.Нужно доехать до сервиса.
Заранее благодарен за полезный совет!
Re: Ремонт в дороге
снимите с него фишку
Re: Ремонт в дороге
Фишку с датчика снял-результата нет!
Re: Ремонт в дороге
Какого результата? Так же глохнет или просто бъет ошибку?Вячеслав9566 писал(а):Фишку с датчика снял-результата нет!
- MasTak
Re: Ремонт в дороге
Не с того датчика сняли?
Re: Ремонт в дороге
Если снять фишку датчика картерных газов,а проблема и в правду в картерных газах,то масло все может выгнать и мотор начнет немножко стукать
Re: Ремонт в дороге
Спасибо за совет.Проблему решил.Просто снял фишку не с того датчика.
- MasTak
Re: Ремонт в дороге
Телепат, падла... (с) к/ф "Игра на миллионы"
