MAN TGM 18.280 2008год 3871,3872
3779 сразу удалилась
3871 Идентификация температуры внутри блока EDC. Проверка датчика на предмет опускания температуры блока EDC до температуры хладагента при включении зажигания после выключения двигателя.
3872 Идентификация температуры 2 внутри блока EDC. Проверка датчика на предмет опускания температуры 2 блока EDC до температуры хладагента при включении зажигания после выключения двигателя.
Не удаляются, машина переделка-был правый руль. Где этот датчик температуры? Может, менялась прошивка? Других ошибок нет.
- Alexx60rus
Re: MAN TGM 18.280 2008год 3871,3872
Оно само за себя говорит - внутри EDCgricalex писал(а):Проверка датчика на предмет опускания температуры блока EDC
Как ее убирают, на что влияет,почему появилась?
- Alexx60rus
Убирают - надо посмотреть в мониторинге температуру EDC и сравнить с температурой двигателя, если двигатель +80 а блок -20, то блок в ремонт. Как вариант - масло через жгут форсунок попало в блок.
При осмотре жгуты в первозданной чистоте, как и разъемы. Температуру ЕДС видно только диапазон до +80. Поясните, вообще с какой целью это сделано? Ну нагрелся блок до 85 градусов и Что? Отключится?
а сделано все это чтобы Роберту Бошу денег платили регулярно и много........или же ремонтникам блоков)))
- датчик после нее может "ставать в аут"gricalex писал(а):Температуру ЕДС видно только диапазон до +80
- "толи есчо будит"gricalex писал(а):3779 сразу удалилась
3779 скорей всего по фильтру топливному, водитель и солнечных стран, на вопрос когда менялись фильтры, уверенно ответил:"Прошлой весной в октябре".Машина стояла на трассе, долито масло, было на кончике щупа, тосола в расширительном не было, сильно жаловался на печку, что не греет. Машина возвращалась домой почему-то в "казан". Ломаный русский, понять невозможно о чем говорит, поэтому, проверив на оборотах еще раз, отпутил с богом.
Была бы 94-я ошибка.gricalex писал(а):3779 скорей всего по фильтру топливному
+100500Игорь писал(а):Была бы 94-я ошибка.gricalex писал(а):3779 скорей всего по фильтру топливному
