Volvo FH 400 2007год глохнет на ходу на кочках
gricalex
Сообщение gricalex »
Предохранители, жгуты под кабиной целы. Разъемы под капо том чисты, промыты.
шибки: mid 144 psid 230 fmi5, mid 144 psid24 fmi4, канал связи 1708\1587, mid 146 sid250 fmi9,разрыв связи между блоками более 10 сек. После того как машина заглохла выбрасывает "проверь тормоза при следующем осмотре", через минуту машина заводится и едет до следующей кочки. Подскажите места перетерания от блоков за пассажирским сиденьем и блоков в приборной доске. Буду признателен ответу по существу.
volvoman
Re: Volvo FH 400 2007год глохнет на ходу на кочках
Сообщение volvoman »
По существу никогда не видел перетертых проводов в этих местах.
димсон
Сообщение димсон »
езжайте к электрику и смотрите хорошо проводку у вас обрыв питания или массы на блок управления автомобилем VECU
вольво как вольво, не поверю что проводка под кабиной не повреждена, так не бывает. в кабине снять сидушку пасажира и посмотреть.
autoel
Сообщение autoel »
volvoman писал(а):По существу никогда не видел перетертых проводов в этих местах.
У тебя нет КОЧЕК на дорогах
Нодоти езить па ровным дорогам.
смотреть под кабиной внимательно и с хорошим электриком.
Сергей123123
Сообщение Сергей123123 »
У меня то же такая же проблема, на кочках появляются такие ошибки. Вы нашли причину?
gricalex
Причин несколько. Проводка плюсы протерлись в жгуте справа на "рогах" в месте перехода рама-кабина, при вскрытии коврика пассажира с демонтажом сиденья вода 1 см, там проложена проводка. Все высушено. Явных разрывов не было ни где, было подгорание контакта на питающей ножке компьютера. Красный провод слева первый, если смотреть на компьютер сверху, сняв панель предохранителей.
volvoman
gricalex писал(а):Предохранители, жгуты под кабиной целы.
gricalex писал(а):Проводка плюсы протерлись в жгуте справа на "рогах" в месте перехода рама-кабина
gricalex
Ну да, вначале все кажется целым, хочется быстро найти причину. Только потом, идет второй круг более внимательной проверки с расплетанием "косы", вот тогда и находишь потертость. Когда сухо-нет проблем.
volvoman
Просто эта спешка наоборот затягивает поиски и порой заводит в тупик, вроде все проверил, ан нет и по второму кругу.
