TGA не заводится
Vasiliy123
TGA не заводится
Добрый день господа, помогите решить проблему с TGA 18.410 2001 г.в. lf32.
Водитель заглушил машину на стоянке (пошел устранять утечку воздуха), после этого завести не смог.
Стартер не крутит, ошибок на приборке нет, не работает тахометр, при включении зажигания насос не "щелкает". Стартер, при замыкании напрямую крутит. При проверке оказалось, что ни на одном из проводов на фишке насоса нет питания. Вскрыл блок (который стоит на моторе), там питания тоже нет. Предохранители в порядке.
Где смотреть? Что искать?
Буду признателен любой помощи.
Vasiliy123
Re: TGA не заводится
Спасибо всем, кого потревожил, проблема решилась.
Был обнаружен отгнивший провод у предохранителя на двигателе.
- бля, ну какого хххх вы все в блоки то лапы свои суете???? Ведь потом пару месяцев можно без зарплаты сидеть, отдавая бабло за блок и их привязку............Vasiliy123 писал(а):Вскрыл блок (который стоит на моторе)
Да, вскрытие, по аналогии допускается лишь после "доказательства смерти" блока управления. То есть, когда периферия проверена. Я сам ремонтом блоков не занимаюсь, но для подтверждения своих заключений иногда вскрываю крышку и к удивлению нахожу либо воду, а был случай и с гидравлическим маслом, которое по-видимому попало из-за давнего обрыва патрубка гидросистемы, идущего над БУД!Balamut писал(а):ну какого хххх вы все в блоки то лапы свои суете??
- igor_oksana
С блоками очень часто - " пациент умер в результате вскрытия " И чем новее система - тем вероятнее...
Vasiliy123
Не нужно негатива
Блоком я назвал, так скажем "распределительную коробку", которая над клапанными крышками стоит, а не ZBR или что-то там еще.
