отопитель салона FH12
рефрусь
Сообщение рефрусь »
Здравствуйте. FH12 2002 г. "косая" А550958, перестала дуть печка, не реагирует на переключатель скоростей. Срочно. Начинает водитель мерзнуть . Спасибо.
Re: отопитель салона FH12
Пусть с права снимает обшивку и достает мотор.....
рефрусь
Сообщение рефрусь »
Может быть какие-то предохранители? Как-то разбирали обшивку по другой проблеме, ну допустим достаним моторчик- подгорел или не подгорел? Что должны увидеть?
рефрусь
Сообщение рефрусь »
Утро вечера(ночи) мудренее. Водитель встает на стоянку, включит автономку. Простите, жду Ваших советов. Спасибо.
Инфа через пять минут-Водитель поменял предохранители F19 и F32, печка стала дуть , но в полсилы и с шумом.
рефрусь
Сообщение рефрусь »
Здравствуйте. Помогите со схемой подключения вентилятора. Можно ли и как подключить вентилятор напрямую, чтобы доехать - стекла замерзают. Срочно. Спасибо.
М.б. что-то попало в вентилятор автономки? Пускай водитель посмотрит, недавно на скании носок запылесосило :) Так-же на эбере, часто если сами лазили крыльчатка задевать корпус начинает. Напрямую ничего подключить не получиться, мозги автономки бдительно следят за датчиками и моторчиками :(
рефрусь
Сообщение рефрусь »
Здравствуйте. Сгонял к машине , толку особого нет. Разобрали, достали моторчик- моторчик он и в Африке моторчик. Щетки конечно подношены, но не до конца, грязи особой нет, крутится может быть не так легко (а может быть так и должен), но не цепляет, на нем все цело. Напряжение на нем 23 в. Собрали, все равно крутит в полсилы, нет мощности как раньше. Не могу найти в ИМПАКЕ отопитель, подскажите где искать. Покупать моторчик отдельно или с крылчатками? Снять, поставить крыльчатки проблемно? Спасибо.
4ay_killer
Сообщение 4ay_killer »
рефрусь писал(а):Здравствуйте. Сгонял к машине , толку особого нет. Разобрали, достали моторчик- моторчик он и в Африке моторчик. Щетки конечно подношены, но не до конца, грязи особой нет, крутится может быть не так легко (а может быть так и должен), но не цепляет, на нем все цело. Напряжение на нем 23 в. Собрали, все равно крутит в полсилы, нет мощности как раньше. Не могу найти в ИМПАКЕ отопитель, подскажите где искать. Покупать моторчик отдельно или с крылчатками? Снять, поставить крыльчатки проблемно? Спасибо.
если вы мерили именно на моторе а не регуляторе, то замените щетки либо мотор
рефрусь
Сообщение рефрусь »
Здравствуйте. Купил новый моторчик. Их два вида- моторчики по диаметру различаются ( в Тольятти малый -1900, побольше -2300). Для сравнения нового и старого, подключал их держа в руке , у старого вибрация приличная и оборотом меньше, новый - песня (хорошая... не рок). Чтобы снять крыльчатку грел водой . Операция прошла успешно, пациент будет жить. Спасибо. Всем легких дорог и Ангела-хранителя всегда рядом и близко.
