Замена дв МАN ТГА410лс, на 460лс 1-ая компекл ЗАВЕДЕТСЯ ЛИ ?
Дима368
Сообщение Дима368 »
Подскажите пожалуйста! Ман ТГА 2003 года, АКПП, 410 лс DL2866 мотор на последнем издыхании, вариант капиталить отпадает. Предлагают дв 460 лс со всем навесным, в первой комплектности. Говорят свои мозги поставить и все заработает! Кто знает какие отличия у этих моторов? Где можно все это настроить, слышал в Питере перепрошивают 410 в 460! ПОМОГИТЕ!!! Не знаю куда обратиться!!!
Re: Замена дв МАN ТГА410лс, на 460лс 1-ая компекл ЗАВЕДЕТСЯ
клади или вин-номера машин или точные типы моторов...
ну и мозги если свои оставишь (если это будет возможно) , то тоже ничего будет, рессурс мотора экономить тоже надо...
Дима368
Сообщение Дима368 »
WMAH20ZZZ3M372925 мой вин, мотор LF28
Номер мотора пока не знаю, Знаю только что от мана и что 460 лс
Паха
Сообщение Паха »
Ставьте смело, будет работать, но блок управления ДВС естественно оставляйте свой 410 л.с. D28 двигателя одинаковые, один нюанс как поведёт себя насос? Есть возможность оставить старый насос?
какой смысл менять один металолом на другой? моторы с рядными ТНВД уже 10 лет не выпускают.
Дима368
Сообщение Дима368 »
Да, но 460 лс объемом больше, смотрел описание моторов, почти на литр объем больше. ТНВД возможность переставить можно найти, но хотелось бы обойтись без этого! Где найти умелого хаккера сконектить тнвд с мозгами??? Ребята и что делать с разницей в объеме, почти литор разница ???????
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Ну значит нужно поставить весь мотор в сборе и привязать его к машине. Приезжай ;)
Дима368
Сообщение Дима368 »
Сколко будет стоить приезд с мотором в кузове ?
Alexx60rus
Ставить мотор это не ко мне, могу спросить слесарей чего и почем. Тыщ за 15 я тебе привяжу твое новое щастье к старому тягачу. Но потом на программирование к дилеру лучше не суйся. Ключ второй не забудь, если нету то сделай, чтоб сразу привязать всё.
Maggellan
Сообщение Maggellan »
Ход коленвала. 460 это 2876
Дима368
Сообщение Дима368 »
Alexx60rus писал(а):Ставить мотор это не ко мне, могу спросить слесарей чего и почем. Тыщ за 15 я тебе привяжу твое новое щастье к старому тягачу. Но потом на программирование к дилеру лучше не суйся. Ключ второй не забудь, если нету то сделай, чтоб сразу привязать всё.
Надо подумать, своим ходом могу не доехать! Номер тел можно для связи?
Alexx60rus
+79113900900 мастер приемщик. У него про замену движка можешь распросить (по слесарке) , про привязку скажи, что я в курсе (если спросит). У него же есть эвакуатор грузовой, на случай если не доедешь. Хотя тут тебе два раза сцепление выжать, "Новую Ригу" говорят отремонтировали перед зимой.
