"Рута" коммон-рейл, ????
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Чем читаем этот камминсовский мотор на Руте? В КТС присутствует только АБС.
Re: "Рута" коммон-рейл, ????
ALFA-Dnepr писал(а): этот камминсовский мотор
а что , родная камминсовская диагноза не берет ?
нексик или деарнборн с инлайном не алё ???
я правда не понял что за папелац , но на всякий случай спросил....
это автобус, на базе газели, и вместимостью как икарус. один раз видел там дизель, но блок был от сименса, и на насос-форсунках.
ALFA-Dnepr
Да, автобус на базе Газели. У нас становится много. Форсунки на них делаем без проблемм, но хотелось бы и текущие параметры видеть.
Родной камминсовской диагнозы у меня нет.
Нескик есть, но только с разъемами под америкосов (круглые)
autal
Сообщение autal »
ALFA-Dnepr писал(а):Родной камминсовской диагнозы у меня нет.
Если блок Сименс,то родная камминсовская диагноза скорее всего не поможет
ALFA-Dnepr писал(а):только с разъемами под америкосов (круглые)
что мешает взять 4 проводка (+ - и 2 CAN) и вставить в разьем OBD2 соответственно
autal писал(а):Если блок Сименс,то родная камминсовская диагноза скорее всего не поможет
а это у другого постующего было !
там скорее всего и мотор был иной , например дойц ...
А вот идея насчет проводочков должна быть оценена топикстартером ...
sssigor
Сообщение sssigor »
Позвони им и уточни- чим сий девайс диагностировать http://ruta-bus.com/ , предполагаю что Cummins ISF Инсайтом должен взять.
ALFA-Dnepr
Сканматик читает. Мотор находится в разделе "ГАЗ грузовики"
