Не заводится MAN TGA 28.480 AS-Tronic
sasha01
Сообщение sasha01 »
Авто MAN TGA 26.480 D2876 LF12, коробка 12S2301 c intarder. Переодически после простоев не заводится, мигает нейтраль и появляется сообщение Air Pressure Too Low, подаем принудительно воздух, иногда сразу заводится, иногда нет, надо нек. ремя ожидать, пока коробка в нейтраль станет. Ошибки FFR 03197-08 и KSM 00598-08 (стоит КОМ). После первого удачного запуска в течение дня ошибок нет и все работает нормально. Что может быть?
Re: Не заводится MAN TGA 28.480 AS-Tronic
sasha01 писал(а):Авто MAN TGA 26.480 D2876 LF12, коробка 12S2301 c intarder. Переодически после простоев не заводится, мигает нейтраль и появляется сообщение Air Pressure Too Low, подаем принудительно воздух, иногда сразу заводится, иногда нет, надо нек. ремя ожидать, пока коробка в нейтраль станет. Ошибки FFR 03197-08 и KSM 00598-08 (стоит КОМ). После первого удачного запуска в течение дня ошибок нет и все работает нормально. Что может быть?
Когда глушишь авто, коробка в нейтрали стоит?
И проверь подачу воздуха к КПП для успокоения (манометром).
Махххх333 наличие\ отсутствие воздуха не должно влиять на запуск
s200773
Сообщение s200773 »
Не парьте мозг,езжайте к специалисту,есть одно условие,которое не соблюдается,для запуска стартера и неисправностей при этом не будет,надо знать где посмотреть и лечиться либо заменой детали,либо подправить этот момент,и не какие промывки и смазки цилиндров не помогут и давление воздуха тут тоже не причем.
sasha01
Сообщение sasha01 »
Да, всегда заводится после коротких простоев в течение дня, нейтраль есть (ошибок нет и сразу заводится). Пропадает после длительных простоев. Такая же ситуатиция была и при небольших плюсовых тем-рах. Воздух-обязат. условие для нейтрали? Какое давление воздуха д.б.?
Есть у МАНа один плюс в вашем случае: выжав газ до упора, включите зажигание и поверните на стартер, через ~10 сек, заведется... если коробка в разЪедененном состоянии.
А если нормально то перебирайте робота.
maxxxx333 писал(а):сними мозги с коробаса и промажь там все вабковской смазкойзаодно ПГУ разбери (начни лучше с него в первую очередь)там наверняка задиры уже на стенках
Здесь это не поможет... Сними робот и пошатай вверх-вниз левый шток кпп .Без разборки коробаса это не вылечить .
s200773
Сообщение s200773 »
Говорю же,не парьте мозг человеку,сам он все равно не решит данную проблему,даже переборка коробаса здесь не поможет,там знать надо где смотреть,и при чем с диагностики только будет это видно,и уж точно не левый шток виноват,и воздух тут ни при чем,к спецу вам надо. :)
А по поводу аварийного запуска,показал я одному такую возможность запуска и все,человек год ездил пока не продал авто,а потом другому хозяину я уже и устранял данную проблему,так что пусть едет к спецу.
там наверняка задиры уже на стенках...
ну это исключительно правильно написано ...
igor_oksana писал(а):Здесь это не поможет...
почему не поможет ?
Конечно поможет !!
Только поможет быстренько потом искать робота на шроте , наверное у кого то их достаточно лежит для таких случаев...
s200773 писал(а):Говорю же,не парьте мозг человеку,сам он все равно не решит данную проблему ... к спецу вам надо.
а вот это исключительно верное !!!!
s200773
Сообщение s200773 »
Это не влага в рессиверах,это вода в масле коробки или тосол из ретарды,что скорее всего.
maxxxx333,ты конечно извени,но нафига советовать человеку лезьть туда,где можно накосячить не знаючи,может дороже выйти.
s200773 писал(а):нафига советовать человеку лезьть туда,где можно накосячить не знаючи,может дороже выйти.
читай мой пост выше ! наверное для того , чтоб посоветовать где купить подешевле...
s200773
Сообщение s200773 »
maxxxx333 писал(а):s200773
ну так человек же не поехал на сервис
он тут спросил
разобраться с воздухом и глянуть ПГУ, никогда не рано
и уж потом остаются только мозги коробаса
при включении зажигания, у меня происходит проверка нейтрали или что то в этом роде
пгу срабатывает
а когда воздха нет, этого щелчка ПГУ нет, и пишет ошибку по сцеплению
снимал ПГУ, оно реально устало
поставил новое
трогаться с места стало намного приятнее, толчки при переключениях и остановках у светофора пропали
вообще другая коробка стала
Ну так видишь,не помогла же промывка и смазка ЭПУ,а после замены ты сам почувствовал изменения в работе машины. И у топикстартера совсем другая проблема и промывка и чистка всех механизмов не поможет ему,хотя возможно и это там тоже требуется.
s200773 писал(а):Это не влага в рессиверах,это вода в масле коробки или тосол из ретарды,что скорее всего.
Или прогнивший корпус кпп.
Вячеслав Дубовицкий
Сегодняшний пример самолечения астроника...
Это была жидкость для промывки карбюраторов залитая в клапана.
А вдруг поможет... :D
Прогнивший корпус вверху ( в "клеточках" ) - кстати ,перестала ехать с наступлением морозов .
Тоже фотку добавлю. Выносила всем мозг коробка,переключалась с рывками,стартовала резко,заменено ЭПУ и еще куча всего,но ничего не помагало,ошибок нет! После уборки окисления все встало на свои места....
