Срочно нужна помощь!!
gastorbayter_
Сообщение gastorbayter_ »
Большая просьба помочь советом. Два раза за 4 часа выходит сигнал"давления масла в двигателе". И как то непонятно ведет себя стрелка указателя давления масла. Для более понятного разъяснения разместил видео. На первом видео был первый случай выхода сигнала. На втором видео показан вторичный случай произошедший через 4 часа непрерывной работы. На третьем видео специально газовал для того чтобы попытаться понять что происходит, но сигнала не было. Где копать куда копать? Машина в рейсе. Буду признателен советам.
Re: Срочно нужна помощь!!
может масло пора менять? или фильтра?
gastorbayter_
Масло стараюсь менять по графику. Но я второй хозяин. Тот человек тоже вроде как следил за машиной.
Ну померить для успокоения давление манометром. Скорее давления датчик накрылся.
gastorbayter_
Вчера померил давление для успокоения (вкрутил механический мазовский монометр),на горячую на холостых почти 3кг ,при 1500оборотов-5,5кг,стрелка не дергалась. Вот я и думаю-это точно датчик или же где то проводка подводит?Если был бы где-нибудь плохой контакт ,из-за этого вела бы себя так стрелка? Контакт разъема датчика хороший.
может признаетесь, наконец, какой у вас автомобиль? что рено понятно , а вот дальше цвет кабины, размер резины?
gastorbayter_
Что то на волнениях и не написал-Рено премиум 2002 год,420dci.Еще вопрос куда с датчика давления идут провода,думаю может их прозвонить?
Провода идут в блок управления,тот что на моторе прикручен,можно прозвонить,но лучше просмотреть,там гофра разрезана...
gastorbayter_
Там с датчика выходит три провода.Если бы был обрыв хотя бы одного провода наверно бы вышла ошибка или не факт?Из-за одного оборванного провода или одного плохого контакта может так себя вести стрелка ?
Канечно! сигнал с датчика неприемлимый и стрелка прячется в ноль.
gastorbayter_
А ошибки по обрыву нет, значит датчик- получается так?
по ходу да,подкиньте для проверки,тогда все станет ясно.
gastorbayter_
В наличии нет, ждать неделю,поеду закажу.Спасибо что помогаете советом!
gastorbayter_
Поменял датчик все ок-тему можно закрыть
