Толик 23
Сообщение Толик 23 »
MegaMaks писал(а):так получилось подключиться к машине и даже посмотреть ошибки и даже найти одну из причин поломки.
А вот подскажите, можно ли с помощью этого сканера произвести диагностику прицепа?
Горит на панели значек что не работает АБС прицепа, прицеп Кегел 2011 г.в.,
по ошибкам смотришь тормозной системы, там ошибок нет, это для тягача.
Можно ли как то к прицепу подключиться?
А тормозная система на прицепе какая?
MegaMaks
Сообщение MegaMaks »
а какие могут быть варианты?
Я пока слабо в этом разбираюсь
Толик 23
Knorr, Wabco,Haldex.
MegaMaks
Толик 23 писал(а):Knorr, Wabco,Haldex.
слово Knorr я там встречал, наверное эта система
Толик 23
Посмотри на ручку подъем/спуска там Haldex написано будет. Смотреть надо на сам блок. Зайди в программе в Трейлер, там есть функция Помощь идентифкации блока, и представленны все блоки, и по фото определишь какая тормозная система тебя.
MegaMaks
а когда найду какой блок блок, какие потом действия?
Толик 23
Напиши какой блок, а дальше опишу действия.
MegaMaks
так, а как в программе выбрать трейлер?
Толик 23
Да. Если комп рядом можешь сейчас посмотреть.
MegaMaks
Программа на работе осталась, завтра только смогу посмотреть ...
Толик 23
Опишу в кратце. Не ко всем блокам можно подключится с помощью Автоком, напишешь какой блок обьясню можно ли и как подключится.
для особо ленивых: в АВТОКОМе есть идинтификация блока по внешнему виду - там есть внешний вид (картинки) и как называется блок ))) :twisted:
MegaMaks
Блин, я даже не знал, что можно выбрать трейлер в программе))
Даже шнурок идет в комплекте для этого
Только подскажите куда его подключать?
MegaMaks
Так исходные данные:
Прицеп Шмитц, какая тормозная система я так и не понял
Сфотал все наклейки на прицепе
Расскажите, как к нему подключится
MegaMaks
Еще делал диагностику на мерседесе AXOR 2011 г.в.
по подвеске программа выдала ошибки, но которые она не знает. См. фото
Можно ли понять по цифровому коду какие то ошибки?
