помогите советом. DAF AT 95, 1995 г.в.-неработают повороты
подскажите пожалуйста-если сталкивался кто с такой проблемой как у меня: DAF AT 95, 1995 г.в.- неработает правая сторона поворотов. так же и аварийка. моргает только левая сторона
Re: помогите советом.даф ати 95.95 г.выпуска-неработают пово
где искать причину???
Re: помогите советом. DAF AT 95, 1995 г.в.-неработают поворо
.......короткое замыкание по правой стороне поворотов или же писец блоку СТЕ ....... как-то так
не понятно,что за СТЕ стоит у данного зверя,если первой версии (большая плата с кучей релюх и предохранителей и по середине это самый СТЕ прикручен) то там на каждую сторону есть свое реле! Как правило лечится семом этой всей платы и пропаивания раземов если замена реле не помогла. если СТЕ вторй версии,то релюх там нет,и пропала вся сторона,либо из за замыкания,или внутринего дефекта блока.
контролькой можно проверить блок СТЕ?
смотря какими руками .... иногда и бубен тоже инструмент...СергейXF95 писал(а):контролькой можно проверить блок СТЕ?
снял блок-внутри что то труситься
Таким образом вы получили именно бубен ???...СергейXF95 писал(а):снял блок-внутри что то труситься
Может обратиться к профи , дабы в итоге не получить пепельницу из под коробочки от блока ?
поставил блок на другую машину-итог тот же-нет правой стороны поворотов
отвез электрику-сказал покалдует -может что и получиться
советую посмотреть фильм ВАБАНК, там как раз есть сюжет о подборе шунтов. Также наверное нужно на автомобиле на повороты и на аврику сменить предохранители с зелёных на коричневые.СергейXF95 писал(а):сказал покалдует -может что и получиться
