не заводится DAF 95 2003 г.в.
andrey_daf
Re: не заводится даф 95 2003 г.в.
фишка на самом эбу одета, снята только в районе кабины, или все равно сигналов не будет???
евгений2218
конечно не будет
andrey_daf
andrey_daf
если сигналы будут, значит блок рабочий, правильно? от чего может релюшка g 126 даже не щелкать, а вибрировать! вместе с тем, перестала работать вибаста, может это как-то связано?
евгений2218
реле трещит из-за обрыва обмотки в самом реле.но вы уже подставляли другую. обычно по ней постучишь- она перестает.либо нестабильное питание обмотки,кстати акб то в норме?
Парни, с таким уровнем знаний лезть в проводку запрещено! Вызывайте автоэлектрика к машине, пока не натворили чего..!andrey_daf писал(а):фишка на самом эбу одета, снята только в районе кабины, или все равно сигналов не будет???
andrey_daf
да, заряжали! сразу поставили, когда зарядили, релюшка не трещала, через пол минуты снова начала трещать, после включения зажигания! если фишку снимаешь под кабиной от эбу, релюшка перестает трещать, значит эбу рабочее или не обязательно? просто есть подозрения на тюк, немножко был запах, когда разобрали!
евгений2218
согласен. а что делать?
andrey_daf
выхода просто нет(((
евгений2218
это я gans написал
евгений2218
вариант умершего блока конечно исключать нельзя.даже если поменяете на заведомо исправный-все равно машина не заведется. надо будет еще диагностикой колдовать.
andrey_daf
эбу можно проверить только диагностикой или еще как-то???
евгений2218
только диагностикой. и то блок на связь не выходит.киньте 2ух жилку как я говорил. чтоб исключить еще один вариант поломки.
Увас тестер под рукой есть? Проверь 24в на реле G126 красные провода . Меньше 24в реле работать не будет
уточните что значит заводили напрямую?
