электрика
электрика
Ребята всем здравствуйте! С Наступившим! Подскажите как подключить доп.фары ,габариты ? Преобразователь на 12в как подключить ? Где взять + , что бы не навредить электронике? МАН ТГЛ 2007г.Спасибо!
Re: электрика
Заплатить человеку,кто таким занимается и проблем никаких и время сэкономлено...
Re: электрика
На данном папелаце настоятельно рекомендую не производить никаких подключений самостоятельно , проще, дешевле и быстрее вы решите вопрос обратившись к специалисту , тем более что для решения части ваших задач квалификация спеца возможно должна быть на уровне дилера...(или антидилера)
Re: электрика
Спасибо ребята! за дельные советы! Удачи!
viktor-krasnodar
Re: электрика
открываеш капот со сторонны пасажира звездочкой т25 отворачиваеш винты снимаеш крышку там увидеш толстый коричневый провод это миннус и рядом толстый красный это плюс до збр подключай к ним преоброзаватель только через предохранитель его можно разместить правее под большой крышкой туманки можно запитать тоже этих проводов через реле управление взять от ближнего света
Re: электрика
какая же будет засада, если человек не найдёт там красных проводов.
- lukitch
Re: электрика
Воистину, прав был Марк Твен, что лучше промолчать и показаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомненияviktor-krasnodar писал(а):открываеш капот со сторонны пасажира звездочкой т25 отворачиваеш винты снимаеш крышку там увидеш толстый коричневый провод это миннус и рядом толстый красный это плюс до збр подключай к ним преоброзаватель только через предохранитель его можно разместить правее под большой крышкой туманки можно запитать тоже этих проводов через реле управление взять от ближнего света
Re: электрика
ок. спасибо.
