расположение блока EDC на MAN F2000
подскажите не могу найти блок управления двигателя EDC на MAN F2000
на блоке двигателя его нет
под ногами стоит блок FFR
где можно поискать
где можно поискать
Re: расположение блока EDC ман
С правой стороны под ногами.
Чудны твои дела, господи...борис писал(а):под ногами стоит блок FFR
номерочек с этого блока в студию !
а где тогда блок EDC?
В ногах пассажира. На фото БУД слева.
- DSC06578.JPG (50.58 КБ) 17597 просмотров
51116157109 вот номер блока который стоит под ногами
блин просто не написано на нем что это EDC
а уж коли дело пошло неподскажите на каких ногах кан линия а на каких ногах игла 1 форсы?
а то текса дает неправильный ответ
Какая кан линия ? Всгляни на првода на форсунки и сразу поймешь какие идут на блок.
просто на мане 2 ошибки
одна по датчику иглы (надо померить сопротивление для начала)
вторая по кан линии с ASP
CAN идет только на блок ABS-ASR ( он рядом стоит ) проверь работает ли ABS, а на первую форсу если не ошибаюсь идет отдельно бронированый провод.
блок ABS не работает предохранитель горит сразу
водитель делать нехочет
напряжение на игле 110 ом
так что отпускаю машину в свободное плавание
ALFA-Dnepr
Re: расположение блока EDC на MAN F2000
Может сразу смотреть внимательнее на расшифровку ошибки по "игле", тем более что обрыв висит в активных. А вот вопрос - на массу смотрел сопротивление катушки?
Интересно в какой это системе единицборис писал(а): напряжение на игле 110 ом
ошибки по игле первой форсунки проверяются манометром.
ALFA-Dnepr
Причем манометр отградуирован в футо-фунтах
