ручник и тормоз прицепа
Здравствуйте. МАН тга 18, прицеп йорк на с рессорах. С морозами пришла проблема- после снятия ручника, прицеп остается в заторможенном состоянии, до тех пор пока давление не упадет ниже 6, при этом из тормозного крана (971 002 152 0) слышно шипение воздуха. Так же и при торможении, если нажать посильнее, то прицеп схватывается и стоит пока давление не упадет. С чего начать? подскажите
Re: ручник и тормоз прицепа
С проверки энергоаккумуляторов.
а их нету, от кранов к тормозным камерам сразу.
тогда остаются шланги перекидки,груши и собственно главный тормозной...
Замени главный на прицепе 971 002 152 0 или отремонтируй.... в ремкомплекте есть все необходимое... и обязательно в ускорительном (до торм. камер) кране поменяй рмк.kamural писал(а):Здравствуйте. МАН тга 18, прицеп йорк на с рессорах. С морозами пришла проблема- после снятия ручника, прицеп остается в заторможенном состоянии, до тех пор пока давление не упадет ниже 6, при этом из тормозного крана (971 002 152 0) слышно шипение воздуха. Так же и при торможении, если нажать посильнее, то прицеп схватывается и стоит пока давление не упадет. С чего начать? подскажите
Если никогда не ремонтировал их, отдай их в руки специалиста !
Удачи !
