Как снять трубки?
gastorbayter_
Как снять трубки?
Нужно снять трубки( Боюсь поломать)прошу знающих подсказать как они снимаются и как правильно называется короб куда они входят ? Спасибо,
- IMG_1266 - копия.JPG (194.95 КБ) 6904 просмотра
Re: Как снять трубки?
Утопить пластиковую втулку- сьемник и разблокировав фиксаторы отсоединить трубку.
Это по ходу у вас клапан подёмной оси. Отсоединяется так же как аварийный сойденительgastorbayter_ писал(а):как правильно называется короб куда они входят
Обычно под нож. И ставится новый кран. Правильно подобранный аналог стоит примерно 150 евро.
gastorbayter_
Спасибо за советы попробую,
pshisha с клапаном все нормально просто в местах соединения 2-х трубок травит воздух
закрепи трубки так, чтоб не тряслись на ходу
gastorbayter_
Ок посмотрю,постягиваю стяжками но вроде свежий прицеп 2010 год там все красиво уложено-почему появилось шипение будем посмотреть
Болезнь данного крана муфты сделаны как соединялка пластиковая одноразовая. Если пробовать делать нормально то надо вырезать эти муфты и резать резьбу под штуцера, а это уже кучеряво получится.gastorbayter_ писал(а):Ок посмотрю,постягиваю стяжками но вроде свежий прицеп 2010 год там все красиво уложено-почему появилось шипение будем посмотреть
муфты высверливаются
резьба нарезается любым метчиком/леркой
в чем кучерявость???
Подрежь трубки с пол-сантима, там где они вставляются есть "просадка" пластика.
Утром набирал ответ по телефону, при входящем все скинулось, тему не нашел, поэтому извиняюсь за запоздалый ответ.
В кучке штуцеров и времени потраченном на работу. А другой кран(K015384N00) стоит порядка 120-150 евро и с новыми штуцерами.maxxxx333 писал(а):муфты высверливаются
Суммы вполне соизмеримы.
да ну брось
пишешь с потолка
пишешь с потолка
gastorbayter_
Всем спасибо за советы,все сделал ничего не шипит(просто вытащил и вставил трубки обратно)
