Заглох на ходу DAF105
Добрый день! Во время движения,на ходу, заглох ДАФ105 VIN XLRTE47S0E721168. При включении зажигания не включаются приборы и информационное табло, стартер крутит, но двигатель не запускается. Все предохранители проверены,все реле с блока предохранителей переставляли на другой автомобиль - все работает. В чем может быть причина. Автомобиль стоит перед Украинской границей со стороны Польши за Хелмом.
Re: Заглох на ходу DAF105
Осмотрите с пристрастием аккумуляторный отсек и места крепления массовых проводов.
Массу проверили все в порядке. Результат нулевой......
Случайно на машинке нет выключателя массы(ADR)?
евгений2218
возможно выскочил контакт из колодки реле. такое серое реле.
Повороты аварийка тоже не работает? Дворники? Если да,то умер блок ВИК
Обратите внимание работает ли тахо ?
Всем спасибо за ответы! Автомобиль отремонтировали, причина была в сгоревшем реле на панели предохранителей. Водитель их вроде и проверял, но видимо не верно.
