Нужна помощь, не заводится MAN TGA 18.480
Добрый день.
Подскажите, что могло произойти с машиной? Ехал, задымила и заглохла. Коды неисравностей:
EDC 03779-10
03778-10
03780-01
03780-01
03776-01
03082-03
FFR 03284-00
03263-00
00098-02
00032-03
03271-08
03263-08
Машина в Афганистане, прошёл перевал и стал. Ни на какой сервис рассчитывать не приходится. Спасибо заранее.
EDC 03779-10
03778-10
03780-01
03780-01
03776-01
03082-03
FFR 03284-00
03263-00
00098-02
00032-03
03271-08
03263-08
Re: Нужна помощь, не заводится МАН ТГА 18.480
Ошибки говорят о неисправности топливной системы,что именно нужно смотреть на месте,делать гидравлические замеры.
Завелся, но валит черный дым и троит.
- igor_oksana
По FFR
00032-03 ошибка по позиции делителя
00098-02 уровень масла
03263-00 датчик нейтрали
Видно заглох на передаче
По двигателю - скорее всего заклинила одна или несколько форсунок . Чем помочь с таким на трассе я незнаю
Выкрутили шуруп из интеркулера, лужа масла натекла. Не может ли быть дело в турбине.
ALFA-Dnepr
Re: Нужна помощь, не заводится MAN TGA 18.480
Причем здесь турбина. У вас ошибки по низкому давлению топлива после ТННД, и невозможности поддержания давления в рейке высокого давления. Начните с замены топливного фильтра и проверки аварийного клапана, стоящего на рейке, возможно он течет
Да ошибки может быть давние,давно там висели,а тут еще и турбина копыта откинула с горем по полам заводится надува нет и масло гонит вот и черный дым...
Сегодня завершилась моя эпопея с Маном: завели. Отправил слесаря с комплектом форсунок самолётом Минск-Москва- Ташкенти далее на такси на границу в Термез. Поменяли форсунки, фильтра и ... родной заработал! Чистенько. Ровненько и без дыма. Спасибо всем кто окликнулся, большое СПАСИБО!
Аххх... еще и переправа там жива ?lianrom писал(а): далее на такси на границу в Термез.
Интересно , а как там щас мост поживает ?
если слесаря или водилу распросить и хоть в личку отписаться , а может и тут будет кому интересно !!!
Подскажите, в этом же МАНе ошибки полезли 00653-04 и 00693-04, когда ошибки проявляются- начинает троить. Что это есть?
у вас что-то с форсами, например умирает 3-я форса... или ЭБУ ... или провода ...
и поаккуратнее с номерами ошибок, да и систему указывать надо...
Спасибо, да, извиняюсь, это ошибки EDC.
