Критические это ошибки на Renault Magnum или можно ездить ?
Renault Magnum
ПОДСКАЖИТЕ в ЧЁМ разница то , что высвечивает первое меню : Diagnostics - Deafault Present
EBS:
0 00084 10 031 - нету связи шины с Vecu
0 00791 13 002 - размеры колёс не соответствуют
0 00792 13 002 - размеры колёс не соответствуют
0 00790 07 001 - дефект по зазору переднего правого датчика скорости или в зубчатом колесе
0 01060 02 001 - дефект на переднем левом датчике износа
0 00790 01 004 - дефект по зазору переднего правого датчика скорости
0 00791 01 001 - дефект по зазору заднего левого датчика скорости
0 01050 01 001 - дефект связи между задним модулем и вычислительным блоком
0 01047 09 001 - дефект связи между передним модулем и вычислительным блоком
0 01056 09 001 - внутр.дефект контр.модуля прицепа и дефект связи между выч.блоком модуля и выч.блоком ЕБС и модулем контроля прицепа
VECU
0 01624 18 068 - датчик скорости посылает информацию полагаемой некоректной процесором
EECU :
NO ERRORS
и второе следующее меню Diagnostics - Deafault Present (со значком типа перевёрнутый бокал)
EBS :
0 01087 07 127 - недостаточное давление воздуха
VECU:
AWAITING CODE...
NO ERRORS
EECU:
AWAITING CODE...
NO ERRORS
Тормоза на прицепе и автомобиле работают, недавно проходит трясучку, диагностика показала что все оси дают тормозное усилие в районе 5 кТс, токо передняя ось недотягивает с 4кТс т.е. в норме и это при том что я жал тормоза не до конца и не резко как прсоили на диагностике.
EBS:
VECU
EECU :
NO ERRORS
EBS :
VECU:
AWAITING CODE...
NO ERRORS
EECU:
AWAITING CODE...
NO ERRORS
Re: Критические это ошибки на Магнуме или можно ездить ?
Поясни, разница между чем и чем?
Меню Diagnostics - Deafault Present -1 показывает ошибкиgricalex писал(а):Поясни, разница между чем и чем?
Меню Diagnostics - Deafault Present -2 тоже самое меню токо ошибки показывает другие. Зачем 2 меню по ошибкам и почему там одни коды показывает в другом совсем другие коды на EBS,VECU, ECCU ?
Сегодня расцепился и посмотрел Меню из 12 ошибок теперь показывает только 2.
одни запомниные,вторые активные.....
- MasTak
Re: Критические это ошибки на Renault Magnum или можно ездит
Запомянутые
по терминологии Renault
Меню Diagnostics - Deafault Present -1 запомянутые ? хотя из 12 которые я увидел про 10 мозги уже забыли и показывает токо 2MasTak писал(а):Запомянутыепо терминологии Renault
Меню Diagnostics - Deafault Present -2 со значком типа перевёрнутый бокал это активные ?
Может наоборот
Да на оборот,первое меню актив,второе бывшие в употреблении....
