Новинка!
2\ voltage doubler ZF,удвоитель напряжения с 12 в на 24в на акпп mod # 41222ZF № A2297Z8268 с 12 в на 24в. , размер А*В*С=35*250*145 вес 1кг. с ответной частью -12пин. разъёма!
Спроектирован, изготовлен, для АКПП ZF Meritor. с заменой оригинала стомостью-40-60т.р. б\у стоит- 30т.Наш, 15,производства -Россия. Ранее , рубили провода ставили маломощный- ПН в кабину авто ПНDCDC c 12-24v.1 вход и на 1 выход цепляли 4-Х (ВСЕХ) потребителей АКППZF -24в! Что ни есть гуд!
Часто водители жаловались на Воронежскими ПН ,их косяки, маломощными, не надёжными которые "самоделкины" пытались пристроить на место удвоителя!!? Итог АКПП "тупила" во время НЕ переключала, со всеми вытекающими...
Выход:
Мощный 500ватт ПНDCDC вход-14,выход-28в, который является ядром ПН.
Отдам на тестирование voltage doubler ,удвоитель напряжения
- ядро преобразователя напряжения ПНDCDC повышающий вход-14,выход-28в.-500ватт
- 2013-11-01 16.52.40 (1).jpg (135.57 КБ) 4261 просмотр
- вид voltage doubler ZF,удвоитель напряжения с 12 в на 24в на акпп mod # 41222ZF № A2297Z8268
- 2013-11-01 16.51.06.jpg (131.95 КБ) 4261 просмотр
- voltage doubler ZF,удвоитель напряжения с 12 в на 24в на Акпп mod # 41222ZF № A2297Z8268
- 2013-11-01 16.50.23.jpg (156.52 КБ) 4261 просмотр
Re: Отдам на тестирование voltage doubler ,удвоитель напряже
Здравствуйте!
Довелось мне столкнуться свашим изделием и вот что скажу, зачем пытаться обмануть людей пытаясь привлечь низкой ценой ? Блок не работоспособен, один канал выдает 25,3v второй канал выдает 24,5v но лишь в состоянии покоя . Стоит появиться нагрузке напряжение падает до 6,5v под нагрузкой подразумевается калибровка сцепления и это было на 3х блоках подряд которые были в магазинах. Купили оригинал и проблема ушла.
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
точно такой блок установлен на тракторе МТЗ 1221, оно заряжает АКБ 180Ач.
Здравствуйте !Anatoli писал(а):\ voltage doubler ZF,удвоитель напряжения с 12 в на 24в на акпп mod # 41222ZF № A2297Z8268 с 12 в на 24в. , размер А*В*С=35*250*145 вес 1кг. с ответной частью -12пин. разъёма!
Выход:
Могу дать телефоны водителя Ивана из Камышина и других.. , который установил новое 500ватт ядро ПН вместо voltage doubler ZF цена вопроса 10р. моща больше любого изготовляемого в России ПН !! при цене оригинала -40-60р
