gps трекер на прицеп
malkevich
Здравствуйте, стоит задача поставить трекер с возможностью следить за нагрузкой на оси полуприцепа(TEBS-E), кто-нибудь реализовал?
- Вячеслав Дубовицкий
Re: gps трекер на прицеп
Нужен модулятор TEBS E2 или выше, к нему ELEX и блок телематики. Ради большего изврата можно даже IVTM установить.malkevich писал(а):Здравствуйте, стоит задача поставить трекер с возможностью следить за нагрузкой на оси полуприцепа(TEBS-E), кто-нибудь реализовал?
malkevich
блок телематики можно и без ELEX поставить. все равно клиенту дорого. а вообше не обязательно ставить на прицепе, можно и в кабине. главное следить чтобы водители сливались полностью.
- Самвел
проще по стариночки монометр на борт! И отслеживать по нему)))
malkevich
на борту есть смартборд.Самвел писал(а):проще по стариночки монометр на борт! И отслеживать по нему)))
дело в том что контроль нужен за заливом и сливом(битум).
malkevich писал(а):на борту есть смартборд.Самвел писал(а):проще по стариночки монометр на борт! И отслеживать по нему)))
Ну если клиенту совсем дорого, то еще один датчик давления в подушку, автограф какой нибудь, датчик ему на аналоговый вход, запитать от кабеля питания TEBS, можно резервный аккумулятор поставить.
А чем вас тогда не устраивает уже встроенный в TEBS-e самописец? Он пишет нагрузку на ось, а если уже стоит смартбоард то и даты будут. Единственное неудобство надо диагностический интерфейс и программы приобрести и бегать к прицепу почаще.
Внешний можно зацепить за CAN прицепа, причем прям в машине, там есть нагрузка на тележку.
malkevich
pshisha писал(а):А чем вас тогда не устраивает уже встроенный в TEBS-e самописец? Он пишет нагрузку на ось, а если уже стоит смартбоард то и даты будут. Единственное неудобство надо диагностический интерфейс и программы приобрести и бегать к прицепу почаще.
я тоже самое клиенту и предложил, купить интерфейс и ODR-tracker, имея 13 машин можно позволить.
но как говорит клиент, что после драки кулаками не машут, и после ничего не докажешь. хочет дома сидеть и видеть сколько в бочке битума.
еще предлагал концевик на кран слива поставить и к трекеру подключить, но тогда могут заправить не полностью.
