Reno Premium после аварии не заводится показывает код 200
Добрый вечер, у меня автомобиль Reno Premium после аварии был восстановлен тяжкими усилиями, при попытке завести на дисплее появляется надпись код 200 крутит стартер но машина не заводится, очень нужна ваша помощь !!!
Re: Reno Premium после аварии не заводится показывает код 20
Ваш код 200 означает отсутствие связи. А вот более детально может помочь только диагност-электрик на месте.
один из блоков не выходит на связь! Зайдите с панели в диагностику и посмотрите какой блок не отвечает (будут точки) от этого и плясать.. Тахограф при включении зажигания подсвечивается?
да,но минают часыsyava писал(а):один из блоков не выходит на связь! Зайдите с панели в диагностику и посмотрите какой блок не отвечает (будут точки) от этого и плясать.. Тахограф при включении зажигания подсвечивается?
и может ли там стоять датчик, который при аварии отрубает подачу топлива ?!
Dimon0079 , рядом с вами где-то в Калуге есть мастер , зовут его Дима....
поищи по форуму его контакт , гораздо быстрее и дешевле получиться !
(8-910-8623039 8-910-5256953 - это старые тлф , но может он их не менял...)
большое спасибо
дефект 200 это ошибка чип ключа!!!
может поменяли како йблок или зажигания ключ там антена вот и начались проблемы!
на магнуме у нас гений один ставил перемычку и машина заодилась когд арелюшке был каюк!
тут просто дело вот в чем был удар в левую сторону, но провода вроде как повреждены не были и с виду все нормально, машину собрали а она не заводится только стартер крутит, и дефект 200 выдаетМаксим32 писал(а):дефект 200 это ошибка чип ключа!!!
- Кураныч
Вам же сказали, ищите диагноста, причин может быть очень много: питание, КАН , иммобилайзер, ключ отвалился и т.д. Диагностику подключите, увидете что машине не нравиться, а так гадание на кофейной гуще
На этот вопрос почему нет ответа?syava писал(а):Зайдите с панели в диагностику и посмотрите какой блок не отвечает (будут точки) от этого и плясать..
На счет мастера ,с ним я давно уже связался, просто запись на это надо делать заблаговременно, а времени нет, ждать конечно буду,но пока стараюсь оживить машину своими силамиКураныч писал(а):Вам же сказали, ищите диагноста, причин может быть очень много: питание, КАН , иммобилайзер, ключ отвалился и т.д. Диагностику подключите, увидете что машине не нравиться, а так гадание на кофейной гуще
на счет диагностики не уверен что там это есть, машина 2005 годаGans писал(а):На этот вопрос почему нет ответа?syava писал(а):Зайдите с панели в диагностику и посмотрите какой блок не отвечает (будут точки) от этого и плясать..
- Кураныч
бортовую самодиагностику смотрели?Gans писал(а):На этот вопрос почему нет ответа?syava писал(а):Зайдите с панели в диагностику и посмотрите какой блок не отвечает (будут точки) от этого и плясать..
дело в том что панель вся на польском , трудно что то найти, нет случайно какого нибудь пособия на этот случай с картинкамиКураныч писал(а):бортовую самодиагностику смотрели?Gans писал(а):На этот вопрос почему нет ответа?syava писал(а):Зайдите с панели в диагностику и посмотрите какой блок не отвечает (будут точки) от этого и плясать..
