EBERSPACHER D3L-С б\у в виде набора
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
Добрый вечер Всем.
Ситуация такова, что мой брат преобрёл для своего грузовика в прибалтике Б/У автономку в виде "набора":
EBERSPACHER D3L C (25 1786 01) (от разъёма идут провода маркировки МАН)
блок управления (25 1689 50 00 40) (провода маркировки МАН)
пульт (25 1483 74 00 00) (с проводами маркированными от РЕНО)
пульт (22 1000 30 55 00) (провода разными цветами)
насос (89373 А) (вроде такой как надо)
Все провода отрезаны до расстояния 10 см.
Провода маркировки МАН, подсоединённые к разъёмам самой автономки и блока управления имеют различный шрифт.
Пробую собрать всё в кучу, смотрю все имеющиеся у меня схемы по разным маркам авто, что то не складывается гладко. В МАН ВИСе схему подключения нашёл только в ТГА (в Ф2000 не нашёл :( ).
Отсюда вопрос:"Может ли так оказаться что данный набор не стыкуется друг с другом, или по любому (не зависимо от номеров изделий) возможно всё приколхозить друг к другу?" И всегда ли в данной автономке свеча накала включается через реле?
soic r
Re: ЭБЕРШПЕХЕР D3L-С б\у в виде набора
Сообщение soic r »
Я так понимаю ECU на проводах. Или в печку по салазкам вставляется? Схема актуальна для первого варианта.
D3L-C_DE.zip
(51.23 КБ) 1523 скачивания
Алексей 76
Спасибо. Блок управления (на проводах) идёт в комплекте :) . Не удивлюсь, если на салазках тоже есть блок управления :) (доставать полностью не доставал, но сняв крышку, вроде выглядит как дюралевый радиатор). Завтра гляну повнимательнее, захвачу фотоаппарат и сфотографирую.
Если блок внутри, то с наружи не нужен, если с наружи - то внутри платка с 2 релюшками и сопротивлениями в керамеке для регулировки оборотов
Вячеслав Дубовицкий
Алексей 76 писал(а):Добрый вечер Всем.
Сочувствую. Место этому всему на свалке.
Алексей 76 писал(а): EBERSPACHER D3L C (25 1786 01) (от разъёма идут провода маркировки МАН)
Да, денйствительно MAN. Очень древний MAN.
Алексей 76 писал(а):блок управления (25 1689 50 00 40) (провода маркировки МАН)
Это блок от какого-то D3LC, но не мановского.
Алексей 76 писал(а):пульт (25 1483 74 00 00) (с проводами маркированными от РЕНО)
Эбер такого уже не помнит.
Алексей 76 писал(а):пульт (22 1000 30 55 00) (провода разными цветами)
Этого эбер тоже не помнит.
Алексей 76 писал(а):насос (89373 А) (вроде такой как надо)
Вообще-то это вебастовский насос и к D3LC он ни одним местом не подойдет.
Алексей 76 писал(а):Отсюда вопрос:"Может ли так оказаться что данный набор не стыкуется друг с другом, или по любому (не зависимо от номеров изделий) возможно всё приколхозить друг к другу?" И всегда ли в данной автономке свеча накала включается через реле?
Документация на этот мановский раритет и на универсальный:
D3LC_universal.rar
(908.47 КБ) 1421 скачивание
D3LC_MAN.rar
(1.15 МБ) 1157 скачиваний
Алексей 76
Спасибо, Вячеслав, за Ваш такой, хоть и пессиместический но прогноз :D . Завтра попробую ещё раз поразбираться, сфоткаю и по результату отпишусь.
Можно оживить канечно,но у отопитетей Д3ЛС на мане есть платка в самой печке с микросхемами и транзисторами для управления вентилятором и свечей,плюс алюминевый блок отдельно. Если блок от этого отопитиеля,то запустить все реально,только насос и регулятор температуры нужен соотвецтвующий. Схема немного отличается от обычного Д3ЛС
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Да господа, иногда жажда купить антиквариат пересиливает разум...
просто интересно а сколько деньжат потрачено?
Алексей 76
по моему 270 евро
И еще насос надо будет купить
+100евро ))))
Алексей 76
У него это просто ещё 1-ая машина, да и тоже доверяешь же людям. Продали же как "рабочий" набор.
Ратибор77
Я думаю за такие деньги можно было и что то посвежее купить Айртроник б/у, накрайняк немного добавить и Самарскую новую...
Если учесть что насос надо будет докупить и за работу по приведению этого добра в чувства. Получим суммму примерно в 500 евро. Новый AirTronic d2 всего лишь на 150 евро дороже и в комплекте есть все что необходимо для комфортной установки. Делайте выводы прежде чем купить что нибудь еще.
Вячеслав Дубовицкий
Алексей 76 писал(а):Спасибо, Вячеслав, за Ваш такой, хоть и пессиместический но прогноз :D . Завтра попробую ещё раз поразбираться, сфоткаю и по результату отпишусь.
Беда в том, что сетка (та которая внутри жаровой трубы) давно зашлакована продуктами сгорания. Труба на этой моделе намертво вварена в теплообменник. Стоит теплообменник около 500 евро. Это чудо, если оно запустится.
Алексей 76
pshisha писал(а): Получим суммму примерно в 500 евро. Новый AirTronic d2 всего лишь на 150 евро дороже и в комплекте есть все что необходимо для комфортной установки. Делайте выводы прежде чем купить что нибудь еще.
Я как автономки не покупаю, так цены на них не знаю, только краем уха слышу, что они дороже (самое дешёвое 800 евро), а то и более того.
Сегодня только соединил по Вашим схемам, Вячеслав Дубовицкий, спасибо. Удалось достать ещё один пульт управления с регулировкой (номер не записал). Насос есть от АИРТРОНИКА Д-2. Завтра попробуем запустить.
