daf xf95 2004г
dannilla87
daf xf95 2004г
Сообщение dannilla87 »
Делал диагностику автокомом,пишет ошибку замыкание на плюс муфты вентилятора.
Статус ошибки непостоянный(пишет),а стираться не хочет.
Прозвонил провода до муфты под нагрузкой,все звонится .Поменял муфту,ошибка осталась,вентилятор постоянно вращается.
Снял блок управления,вскрыл визуально ничего не наблюдается.
Может у кого что было подобное.Как решилось?
Заранее спасибо.
Паха
Re: daf xf95 2004г
Сообщение Паха »
Заменой Юпека)
dannilla87
Re: daf xf95 2004г
Паха писал(а):Заменой Юпека)
Юпек это что?Блок управления движкой?
alek310
Re: daf xf95 2004г
Сообщение alek310 »
да EDC Ms6.2,можно и отремонтировать.
dannilla87
Re: daf xf95 2004г
alek310 писал(а):да EDC Ms6.2,можно и отремонтировать.
А что там накрывается?Если несекрет.Вчера вскрыл но еще неразглядывал.Вызвонит по пинам?Или там контакты пропаевать нада.Подскажи если нетрудно.
Заранее блогодарен.
dannilla87
Re: daf xf95 2004г
Можно в личку если секрет,плиз.
Re: daf xf95 2004г
на разём муфты плюс приходит,нет минуса шим от блока? еще как вариант проблема может быть в датчике или проводке кондиционера или ретардера
dannilla87
Re: daf xf95 2004г
syava писал(а):на разём муфты плюс приходит,нет минуса шим от блока? еще как вариант проблема может быть в датчике или проводке кондиционера или ретардера
как может быть проблема в ретардере или кандере,если пишет замыкание по муфте?Минус и плюс на муфте есть.
dannilla87
Re: daf xf95 2004г
А есть какие нибудь методы проверки муфты по мануалу(например померить сопротивление между контактами)?Если есть напишите.
Re: daf xf95 2004г
Всё может быть гораздо проще: просто муфта заклинила и крутится постянно. Проверте активацию муфты и наличие плюса на муфте. Муфта должна разблокироваться при подаче питания на электромагнит муфты(1-3 минуты).
Re: daf xf95 2004г
Чёто сопротивление ни где не нашёл, помоему от20 до 40 . Ну у вас же муфта новая .....? Так что проверяйте
Re: daf xf95 2004г
dannilla87
Re: daf xf95 2004г
Контакты с35 с16 итд ,это где на разьеме двигателя на одном а... на другом в... .И еще,управление происходит по минусу?плюс там от замка зажигания постоянный.
dannilla87
Re: daf xf95 2004г
Первый рисунок отногситься к круглой фишке?
Re: daf xf95 2004г
Это ваще DMCI а у Вас наверное UPEC так что на разьём не обращайте внимания, просто проверте обвязку муфты, саму муфту и если всё хорошо, значит приговаривайте блок и к спецам электронщикам
