Датчик уровня масла на Renault Premium DCI!
Максим32
Сообщение Максим32 »
Форумчане подскажите пожалуйста !!!!
Может кто то сталкивался ,оторвались провода от датчика уровня масла что стоит в поддоне Renault Premium DCI, слышал что если впаять сопротивление то ошибка на панели небудет гореть.Неподскажите номинал сопротивлени якоторое надо впаять!?
Re: Датчик уровня масла на рено премиум ДЦИ!
Сообщение sashaslam »
при +20. 11.4 ом
maxxx333
Сообщение maxxx333 »
а датчик давления масла не он же? :?
Максим32
нет давлениядругой.этот именно в поддоне стоит снизу!
так сопротивление надо на 11.4 ом впаять?
Re: Датчик уровня масла на Renault Premium DCI!
А принцип действия датчика в курсе какой!? Я не ставил сопротивление ,но представляя принцип действия самого датчика,кажется,что с сопротивлением не все так гладко получится....
Максим32
так если знаешь подскажи как правильно!!!
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
Правильно_поставить новый датчик и откалибровать :lol:
При установке сопротивления вместо датчика ошибка по обрыву пропадет, но по уровню будет сюрприз.
Датчик состоит из токопроводящей нити нихром или еще какая хрень,блок кратковременно подает питание на на эту нить и после замеряет ее сопротивление,в зависимости от погружения этой нити в масло меняется сопротивление замеряемое блоком. Что то типа того,давно уже где то читал... Так вот и думаю,что будет с резистором и показаниями уровня в таком случае..
не совсем так. там на нитке три метки. вроде геркон точно не помню. и сопротивление на максимальный уровень 11.4
Syava прав
Для DCI Euro3
P.S. Мое имхо - поставить новый !!!
Д-к уровня масла.jpg (223.32 КБ) 19454 просмотра
Максим32
многоуважаемые так подскажите что надо слделать,точнее что впаять какое сопротивление чтоб ыобмануть панель и негорела ошибка!!?
Pril
Сообщение Pril »
Максим32 писал(а):многоуважаемые так подскажите что надо слделать,точнее что впаять какое сопротивление чтоб ыобмануть панель и негорела ошибка!!?
Впаяйте новый или с разборки датчик и все будет хорошо!
Максим32
спасибо за "умный" совет!!
Gans
Сообщение Gans »
Максим32 писал(а):что надо слделать,точнее что впаять какое сопротивление чтоб ыобмануть панель и негорела ошибка!!?
Ну тебе же расписали выше. Резистор 8-10 Ом. Для эксперимента, чтоб иметь возможность подстроить положение стрелки впаяй переменный резистор до 15 Ом .
