TGA AS-Tronic после замены не заводится
Полетела механика, заменили на 100% исправную, мозги и ПГУ оставили старые.
КПП не встает в нейтраль, не заводится двигатель.
Замкнули стартер, завели, через минуту загорелась нейтраль, передачи не включались. Еще через минуту появились передачи, все работало.
Заглушили, опять 25.
Выдает две ошибки 3154 (не включается передача) и 3155 (не выключается передача).
Помогите советом, в чем может быть причина
deniskaznin
Re: TGA AS-Tronic после замены не заводится
не советую так заводить. одни ухорцы таким образом блок EDC спалили. На этот случай есть функция аварийный запуск.FilanT писал(а): не заводится двигатель.
Правильно ли установили блок? Штоки точно попали в свои места? Доходит ли воздух до блока? Без воздуха не будет ни нейтрали ни переключения скоростей
А есть у кого схема или фотка, как должны располагаться валы в кпп?. Еще не могу понять, почему при установки мозгов и пневмоцилиндров, у меня машина не видит нейтраль. Ставлю цилиндр выбора передач в нейтраль(на панели загорается), попадаю пазами в валы, нейтрали нет-прочерк. Вкачиваю воздух, ничего не происходит, только отжимается пгу и назад не возвращается-но это как бы понятно, коробка думает что на передаче и пишет прочерк, но сцепление отжимается. а она не хочет переключаться. В чем может быть причина? И ещё прикол; завожу машину также в нагляк. нейтраль иногда появляется, при этом все передачи работают, включает, правда рывками, поставил клавишу в положение N, выключил зажигание, включил опять нет нейтрали. Обучение проводил-бесполезно
deniskaznin
советую поступить следующим образом. блок снят. подключаем разъемы к нему, подводим воздух. включаем зажигание. проходит тест. при тесте блок выставляет штоки в нейтральное положение. есть ли нейтраль на панели.если нет пробуем поменять местами датчик на цилиндре выбора передачи с любым из других цилиндров. если все стало в норму - датчик. если блок сразу будет нормально отрабатывать и видеть нейтраль, то вероятнее причина в механике.
deniskaznin
