Главное реле питания EDC MS 6.1
ZOT
Сообщение ZOT »
Доброго времени суток!
Подскажите как проверить исправность данного реле (К 170) или принцип работы. MAN TGA.
Спасибо!
Re: Главное реле питания EDC MS 6.1
Проверить как простое реле подключив его согласно схемы. Или на заведомо рабочее заменить,или подкинуть на рабочую машину....
ZOT
Сообщение ZOT »
Проверяю на столе, машины нет пока. Что идёт на пин - 2 ?
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Откройте схему самого реле и все станет ясно.
gricalex
Сообщение gricalex »
Где оно стоит. Смотрел на 18.410 не нашел, подскажите !
adamantin
Сообщение adamantin »
стоит возле аппаратуры, закручивается на кронштеи гаечкой на 27. гаечка тонкая. штеккер 4 пин.
gricalex
Правильно ли я понял? А где кнопка сброса?
edc copy.jpg (251.2 КБ) 21774 просмотра
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
gricalex писал(а):А где кнопка сброса?
В тексе )))) Там же где у этого реле клемы 87, 86 и т.д.
Alexx60rus
ZOT писал(а):Проверяю на столе, машины нет пока. Что идёт на пин - 2 ?
1 +24 F163
2 Pin B27 EDC
3 масса
4 выход Pin B3\B4 EDC
gricalex
Правильно ли я понял, что если снять разъем с реле возле фильтра и соединить 1 пин с 4-ым = появится питание на EDC?
ShAS
Сообщение ShAS »
Внутри "реле" разъём к плате не припаян, а просто прижат, отсюда проблемы.
Кстати, почему производитель не поставил простое реле? В этом я ни защит, ни быстродействия не обнаружил :)
внутри реле большой бтс.
Garik
Сообщение Garik »
ShAS писал(а):Внутри "реле" разъём к плате не припаян, а просто прижат, отсюда проблемы.
Вот я Шурик прет ковырять :D
ShAS
Сообщение ShAS »
Garik писал(а):Вот тя Шурик прет ковырять
"Какая рыба в океане плавает быстрее всех?" (с) :D
lbfuyjcn
Сообщение lbfuyjcn »
при снятии разьема с главного реле на пине 2 B27 при выключеном зажигании напряжение 24в .откуда оно идет если блок обесточен и на B15 напряжение не идет
