Daf помогите
Edvard
Daf помогите
Даф 95 430 2003 года горит ошибка configuration error и постоянно звинит и пишет стоп!!! Помогите я думаю что блок vic но это не точно если менять его что надо прошивать!?????
- Что ж это
- image.jpg (234.65 КБ) 6457 просмотров
Re: Daf помогите
А может для начала проводочки отремотируете, а потом VIC можно поменять если понадобиться.
Edvard
Re: Daf помогите
Ну а как проверить проводка в норме вся в кабине просто высвечеваеться вот этот знак и stop и шумит постояяяно просто надо решить с этим вопрос неужели никто не знает????
Re: Daf помогите
илиEdvard писал(а):проводка в норме
?Edvard писал(а):проводка в норме вся
Для начала диагнозить нужно, замена другого вика проблему не решит. Знак "стоп" не просто высвечивается. Ищите мастера с компутером
Re: Daf помогите
Сидя в кабине машину не от ремонтируете, кроме кабинной проводки у Вас есть еще и наружная проводка. Что мегодевайс ТЕХА пишет? Я Валяюсь, а для чего на DAF переводят панель на русский язык? Чтобы писало что VIC, EBS неисправность? Это звиздец...
Re: Daf помогите
чтобы денюжку срубить с клиента)))Garik писал(а):а для чего на DAF переводят панель на русский язык? Чтобы писало что VIC, EBS неисправность? Это звиздец...
Re: Daf помогите
Походу это не дисплей сфотканый,а какой то мануал... Диагностикой смотреть о ком плачит вик,после от этого плясать,смотреть кого ему не хватает или замного или еще чего и проверять....Garik писал(а):а для чего на DAF переводят панель на русский язык?
