ремонт компрессора воздух на 2 поршня вариант нет переделать на 1
нуждаюсь в совете Mercedes Actros 2009 гв
нуждаюсь в совете Mercedes Actros 2009 гв WDB9340621L426898 МОД ДВИГ OM501LAV/4 НОМ ДВИГ 54197600668021
если да то кто сможет помогите переделать
Re: нуждаюсь в совете Mercedes Actros 2009 гв
Переделок не видел, но думается что отремонтировать свой будет дешевле.
Для переделки на один цилиндр потребуется ,замена вала привода,замена цилиндра (высота разная),замена шатуна... ,подумайте ,может проще отремонтировать что есть.
такой компрессор?
Это же с Аксора компрессор.
идет замена вала и шатуно старый рызбил и замена втулокborisich-a писал(а):Для переделки на один цилиндр потребуется ,замена вала привода,замена цилиндра (высота разная),замена шатуна... ,подумайте ,может проще отремонтировать что есть.
нет не такойmaxxx333 писал(а):такой компрессор?
на 2 цилиндра с нижнего постоянно попадает масло в систему воздха если есть возможность то напишите номера запчастейnik66 писал(а):идет замена вала и шатуно старый рызбил и замена втулокborisich-a писал(а):Для переделки на один цилиндр потребуется ,замена вала привода,замена цилиндра (высота разная),замена шатуна... ,подумайте ,может проще отремонтировать что есть.
Alex 428 писал(а):Это же с Аксора компрессор.
да х.з. от чего онAlex 428 писал(а):Это же с Аксора компрессор.
скорее всего от рядной шестерки
лежит уже давно
думал вот сбагрить занедорого
Так на компрессоре шильдик имееться, при известной изворотливости сможешь получить список применимости , конечно не полный...maxxx333 писал(а):да х.з. от чего он
лежит уже давно
ну а так - скорее всего у вас китай для моторов WP ...
wabco, germany
ом457ла вроде
рядная аксоровская шестерка 360/400/430 кобыл
еси кому нада - 600 евро
ом457ла вроде
