Распиновки кабелей для AUTOCOM CDP Pro for Trucks
Re: Распиновки кабелей для AUTOCOM Pro Trucks
Распиновка ивеко 30 пин - проверено работает.
- image.png (1.71 КБ) 29155 просмотров
- page_1.jpg (106.81 КБ) 29155 просмотров
Подскажите распиновку разъема Haldex 4 pin
Скажите а на картинке с номерами пинов нет ошибки с пинами 27,28,29,30. У меня в книге написано иначеvitaliy писал(а):Распиновка ивеко 30 пин - проверено работает.
в родной доке и в доке от Jaltest например выводы 27, 28, 29, и 30 размещены по-разному))) так что смотрите на то что вам нарисовали на картинке
собрал как описано выше,кроме двигателе ни чего не видет((((((, подскажите как все же правильно? вот мой разъем, Iveco Stralis 2009г.Благодарю за помощь.
всем привет.
а кто-нибудь когда-нибудь смог подключиться к прицепу ????
у меня за 4 мес. ни разу не получилось.
распиновка-то в переходнике правильная?
я заметил с модулятора на диагностический разъем выходит "+" , "-" и K-Line а на автокоме эти р-мы как "+" , "-" и CAN-H !!!!!????
и еще не понятно на переходнике "7 пин кнор-вабко" автокома есть клеммы ""K" и "L" - многофункциональный". они-то зачем и к чему? мож они перепутаны с K-Line который есть на диаг. выходе модулятора?
Подключаюсь к прицепу без проблем, и через родной 7 пиновый разъем и самодельный ИСО 7638. Нет там ничего не напутано. На Вабко подключаюсь непосредственно к модулятору, выдрал с одного прицепа штекер и переделал. Фото скину позже.
Фото ИСО 7386 и для диагностики Вабко
- фото0075.jpg (205.34 КБ) 29035 просмотров
- фото0071.jpg (234.46 КБ) 29035 просмотров
Точно, на картинке по Ивеко диагностическому разъёму и у тебя ошибка и у меня. Ивеко школа в Чехии и я вместе с ними лажанулись по полной- действительно, я проверил на автобусе 30 это плюс, 29 минус на диагностическом разьёме. Так что приношу всем извинения за свою излишнюю доверчивость официальным мануалам.dimik796 писал(а):Скажите а на картинке с номерами пинов нет ошибки с пинами 27,28,29,30. У меня в книге написано иначеvitaliy писал(а):Распиновка ивеко 30 пин - проверено работает.
поясни по 2-й фотке - два отдельных штекера это на какие сигналы?Толик 23 писал(а):Фото ИСО 7386 и для диагностики Вабко
CAN линия- соответственно 6 и 14 вывод OBD разъема.
а "+" и "-" на автоком?Толик 23 писал(а):CAN линия- соответственно 6 и 14 вывод OBD разъема.
или он без питания по CAN сразу определит?
Питание отдельно подключаю от аккумулятора, и выключатель для этого стоит. Просто на фото разъем для питания не видно.
А зачем отдельно питание подключать?
А это по желанию. Я перехоник делал на подобе подключения мультипинами, и чтоб не заморачиватся с подключением питания подключаю в прикуриватель или "крокодилами" к акумам.
