NEXIQ (VCADS) и американская Volvo VNL
- Кураныч
Сегодня попробывал к Volvo VNL подключиться VCADS с помощью NEXIQ вот что из этого вышло (вернее ни хрена не вышло ) . Ребят, взгляните , может что не так делаю, может что упустил....?
- Кураныч
Re: VCADS и NEXIQ
конфигурирование адаптера
- ScreenShot004.jpg (115.21 КБ) 17451 просмотр
- ScreenShot003.jpg (108.06 КБ) 17451 просмотр
- Кураныч
Re: VCADS и NEXIQ
а в результате фига....
....да сам Нексик с этой же машиной с прогой Каминз прекрасно работает(правда на другом ноуте)
Там где Вкадс ноут Делл ком порт
- ScreenShot005.jpg (112.04 КБ) 17451 просмотр
AlexVOLGOGRAD
Re: VCADS и NEXIQ
Скорее всего распиновка разъема, смотри тему http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=20&t=4046
igor-dvs73
Re: VCADS и NEXIQ
В "конфигурация комм.блока" не вижу "номер порта".Комп не видит USB-устройство.
- Кураныч
Re: VCADS и NEXIQ
он не доступен,видно потому что USB, а комп адаптер видит и адаптер машину слушает даже блоки определяет и по 1708 и по 1939 ( видно по тесту )igor-dvs73 писал(а):В "конфигурация комм.блока" не вижу "номер порта".Комп не видит USB-устройство.
до пустим к адаптеру 9998555 есть возможность переключения портов .....
- Кураныч
Re: VCADS и NEXIQ
Volvo АМЕРИКАНЕЦ VNL 64 разьём соответственно DEUTCH 9 пин , адаптер с программой для двигателя Insite прекрасно работает (на другом ноуте) на этом тесты проходит, почему и думаю , что, что то в VCADS (или она кривая или у меня руки не под то заточены....)AlexVOLGOGRAD писал(а):Скорее всего распиновка разъема, смотри тему http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=20&t=4046
Re: VCADS и NEXIQ
адаптер машину видит и данные на комп передаёт, распиновки тут не при чём. что-то не то в настройках VCADSa
- Alexx60rus
Re: VCADS и NEXIQ
Я только не понял, почему на первом скрине http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?p=33342#p33342 выбран Volvo Bus? Ты к автобусу коннектишся ?
- Кураныч
Re: VCADS и NEXIQ
Да нет, это я просто во всех возможных вариантах переключил на RP1210A ( Renault не трогал )Alexx60rus писал(а):Я только не понял, почему на первом скрине http://www.truck-diagnost.com/viewtopic ... 342#p33342 выбран Volvo Bus? Ты к автобусу коннектишся ?
Я так понял эта вкладка даёт указание программе каким адаптером пользоваться
- Antart
Re: VCADS и NEXIQ
Протокол переключать пробовал ?..
- Кураныч
Re: VCADS и NEXIQ
да. и 1708 и 1939 результат один и тотжеAntart писал(а):Протокол переключать пробовал ?..
- Antart
Re: VCADS и NEXIQ
Странно....
