Срочно нужна помощь!!! Сломалось сцепление!
Константин83
Очень нужен совет!!! Сломалось сцепление на Вольве vnl670. Коробка i-shift. Механика с автоматическим переключением! Ход педали сцепления становился всё короче и короче и в итоге теперь ход сантиметров 5. Залез под машину, снял вилку, вилка в порядке, двигается вместе с педалью, а вот подшипник выжимной стоит как при нажатом сцеплении, обратно сам не отходит, монтажкой можно отвести его, но как только сдвинешь его в положение нажатого сцепления он так и остается!!! Подскажите в чем дело!!!!
Re: Срочно нужна помощь!!! Сломалось сцепление!
На vnl I-shift
, да еще и с педалью
Константин83
smart-shift?
чего тут остается советовать? разбирать и смотреть почему не отходит...Константин83 писал(а):а вот подшипник выжимной стоит как при нажатом сцеплении, обратно сам не отходит
Константин83
Коробку снимать?
А как не хочется! !! По ходу без снятия карабаха проблему не решить.
Константин83
Ой как не хочется!!!
Как я Вас понимаю. ........
