Маз Ман не глушится с ключа
Volodya333
Добрый день !
Маз Ман 1999 г вин Y3N543265W0000015 не глушится при выключении зажигания.
Подскажите где искать !
Re: Маз Ман не глушится с ключа
для начала попробовать гену отключить...или лишние проводочки
Volodya333
) отрезал все что можно )
управление на глушилку идет с блока ABS Wabco, в том и проблема, что блок не дает + на глушилку, принудительно все срабатывает ! Схемы нет и принципа работы не понятно (
Помогите !
Помогите !
- Кураныч
Кабель АБС посмотри, там часто бывает....
При отказе блока ABS авто не глушиться? Бред.
Если МАЗ МАН, то схема здесь была в разделе EDC. Авто МАН без ЕНАВ глушилось всегда отключением управляющих обмоток ТНВД (реле 264 и т.д.). Контакт блока пин 47.
Был у нас мазик с тракторным коммон рейлом. Так вот тоже после поворота ключа не глушился. Там на так называемом главном реле управления ДВС оставалось напряжение порядка 15 В , что вполне хватало для удержания катушки в реле. Времени небыло разбираться, откуда оно там приходило. Просто воткнули лампу на1.2 ватт в паралель катушки реле. И все, машина глохнет. Этой нагрузки вполне хватило.
Релюшку бошовскую с добавочным сопротивлением нкжно было всунуть
Я в курсе, просто не было под рукой. По этому по простому вышли из положения.))
может главное реле залипает. для начала вытащи реле и проверь питание на контактах катушки.
- Кураныч
Не блок а КАБЕЛЬ, если выдернуть пред АБС прицепа Кл30 и будет глушиться - точно онden_2001 писал(а):При отказе блока ABS авто не глушиться? Бред.
