Volvo FH12 D12 при движений дергается
Radik
Сообщение Radik »
Ребята доброго времяни суток .Прошу вас помочь в проблемке с VOLVO FH12 D12 при запуске авто чек загорается и потухает после снятия авто сручника загорается поменяли провода с датчика скорости поменяли прибор спидометра. При движении ам подергивает если отключить провода с датчика скорости то авто ездиет без проблем. прошу вас помочь. Буду очень признателен.
ART
Re: Volvo FH12 D12 при движений дергается
Сообщение ART »
Самый быстрый и простой способ сделать диагностику и в мониторинге посмотреть как датчик скорости реагирует. А спидоментр работает или как?
Radik
Сообщение Radik »
диагностику сделали на теха жалуется на педаль и скорость тр. средства в параметрах показывает 1км\ч а педаль плавно возрастает до 100% но местами значение --. Спидометр стрелка не работает а счетчик считает
adamantin
Сообщение adamantin »
датчик скорости попробуй поменять.
Radik
Сообщение Radik »
датчик скорости поменяли купили новый
Radik
Сообщение Radik »
тахограф работает и + - все соответствует от панели до моторника проводку перетрясли.
Проверь "массу" на кабине и на раме (наступают на генератор и ломают клемму провода. Как симптом вольтметр чуть ниже показывает и постоянно ошибка по датчику скорости вываливается и дергается при этом).
gricalex
Сообщение gricalex »
датчик скорости должен дружить с тахо "А822" если светиться-прописать!
autoel
Сообщение autoel »
gricalex писал(а):датчик скорости должен дружить с тахо "А822" если светиться-прописать!
А Хде прочитать коды типа "А822" на ТАХЕ - если авто с лампочкой ЧЕК, т.е. года так до 1988-го и явно с древнейшей панелью приборофф :-D. Тама тока самодиагностика с ламочкой под спидомЕтром.
Смотреть изоляцию кабеля скорости мегометром на пробой, провода с силовой нагрузкой проверять.
gricalex
Посмотри, на датчике скорости сколько ножек. Если три-уже хорошо. Звони их до тахографа. Задача: почему приходит искаженный сигнал?
Паха
Сообщение Паха »
Проверьте массовый провод от генератора на кабину.И не просто проверьте,а замените его.
