man tga. только нейтраль в АКПП As-Tronic
narek profi
03022-04 man tga. electrucal power suppli, speed sensor ASTronic output. машина заводится но каробка передач понемает только нейтралку
narek profi
Re: ман тга
помогите очень срояно нужна
narek profi
narek profi
так, диагностика в МАН сервизе такая.
Память диагностики автомобиля. Артикул MAN: 81.25806-7105
EDC не на CAN
имеется сбой, который введен в память
FMI 8 неправильный сигнал (8)
Внесение 12x приоритетность 2 критическ неисправность
AStronik ZF (артикул MAN : 81.25809.7056)
3022 Электропитание датчика частоты вращенияотбора мощности ASTRONIC
FMI 5 Koроткое замыкание по массе (5)
190 Частота вращения двигателя
3171 Шина данных CAN электроного регулирования двигателя 1 от EDC,EEC1 (крутящий момент двигателя, actual engine percent torque)
3026 Шина данных CAN конфигурации двигателя от EDC, engine configuration
FMI 4 Отсутствие сигналa (4)
3132 Ошибка самонастройки датчика включения
FMI 0 неисправность не определена (0)
Встроенный тормоз-замедлитель ZF (артикул MAN : 81.25810.6000)
4009 Пропорциональный клапан
FMI 10 прерывание (10)
4018 Системная ошибка памяти диагностики
4017 Счетчик часов эксплуатации системный сбой
FFR VDO (артикул MAN : 81.25805.7007)
3277 нет CAN двигателя
3197 Шина данных CAN: сообшения AStronic ETC1, байт 5
697 Педаль акселератора PWM1-сигнал
ZBR2 Wabko (артикул MAN : 81.25806.7105)
100 Сигнал давления масла отсутствует
2987 Набор параметров в ZBR 2 или номер шасси автомоиля в тахоспидографе не соответствуют автомобилю
FMI 3 Неприемлемо (3)
110 Сигнал температуры охлаждающей жидкости отсутствует
3600 Уровень заправки жидкости привода сцепления
FMI 10 Преривание (10)
все закончил кто может помочь. в Армение машина стоит. блок ZBR 2 поменяли в МАН сержисе говорят сначала нужно поменчть EDC потом FFR, AStronik кароче все блоки нужно поменять.
EDC не на CAN
narek profi
Re: man tga. только нейтраль в АКПП As-Tronic
где найти эл-схему на МАН ТГА?
MANWIS или купить книгу.
narek profi
эл схема Ман тга 26410 2001г. не магу найти, у нас не продается если есть отправте на narek-jan-jan@mail.ru
зарание спасибо. остался решить проблему CAN, а там уже ясна будет AStronic будет работать или нет
На торренте возьми MANWIS. В личке смотри.
narek profi
не магу найти в личке че делать?
narek profi
а еще дает ошибку 3132 на AStronik. как крутиш замок зажигание на каробке передач слишен шум, как бы попал на нейтралку но на бортовом компютере не показивает N. только когда ставиш на Rm или Dm тогда показивает а машина не движется.
