MAN. ECAM сбрасывает воздух
Вова
Сообщение Вова »
Добрый вечер! После того как заглушили двигатель ECAM сбрасывает воздух через сапунок корпуса где находится электрон. плата до 6 очков. Сняли ECAM, разобрали - туда идет маленький канальчик, а вот какой клапан его перекрывает не можем определить. Понятно что этот сапун нужен для продувки мозгов, но не до 6 же бар. Может кто знает, или- есть схема?
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
не приходилось разбирать ECAM-ы. схем тоже к сожалению нет.
agent77760
Сообщение agent77760 »
Насколько знаю ECAM-ы ремонтируются качественно только заменой ECAM...
Re: ECAM MAN
Вова писал(а): Понятно что этот сапун нужен для продувки мозгов, но не до 6 же бар. Может кто знает, или- есть схема?
Для продувки каких мозгов?
этот "сапун" отходит в вентиляционное отверстие не для продувки мозгов!!! А для отвода воздуха который может пропускать клапана или датчики контуров
Вова
Сообщение Вова »
Вечер добрый! Промыли, прочистили все клапана в блоке ECAM, стравливает, но уже меньше. Стали поддавливать поочередно клапана все равно. Т.е. этот канал связывает все контура?
ruslan2202
такие вещи только под замену.
Сообщение ruslan2202 »
а если вам сотовый телефон принесут тоже ремонтировать будете? такие вещи только под замену.
