Renaut Midlum 180 dci Euro 3 2004 год ошибка 2301/08.
Gans
Сообщение Gans »
Здравствуйте. Мучает уже год водителя ошибка на табло. Выкладываю фото.
Ошибка на табло.
Ошибка на табло.
Gans
Сообщение Gans »
Подключаю NG3, вижу:
Gans
Сообщение Gans »
Текса же коворит следующее:
Screenshot-13.05.31 , 13_10_59.png (115.51 КБ) 10615 просмотров
Gans
Сообщение Gans »
Осциллограммы датчиков оборотов коленвала и ТНВД
Screenshot-13.05.31 , 16_55_54.png (107.87 КБ) 10614 просмотров
Gans
Сообщение Gans »
следующая
Screenshot-13.05.31 , 17_02_26.png (97.96 КБ) 10612 просмотров
Gans
Сообщение Gans »
Проводка от БУД до этик датчиков проверена, сами датчики сопротивление имеют 950 Ом. Если удалить ошибку, то при заводке все равно вылезет. На езде никак не сказывается.
Gans
Сообщение Gans »
Есть еще такая информация, но взгляните на осциллограммы. Дефект кто-то видит?
Screenshot- 13.06.07 , 0_39_36.jpg (69.09 КБ) 10585 просмотров
интересная неисправность
желательно осцилку снять одновременно с двух датчиков - для проверки синхронизации
хотя при рассинхронизации DCI не должен заводиться (может у мидлумов отличие от премиума в этом)
а после чего ошибка появилась водила не говорит ??
Gans
Сообщение Gans »
Не говорит. Говорит лишь, что уж год, как горит. И теперь его начал страх брать!
Отключи коленвал и посмотри как отреагирует. Как станет заводиться?
Gans
Сообщение Gans »
Ден, подскажите, как она должна отреагировать на отключение датчика коленвала и какими должны быть мои дальнейшие действия и проверки. Машина приедет на следующей неделе, хочу подготовиться.
Может сменить полярность датчика ?
Должна завестись с трудом и ошибкой только по коленвалу.
Про инверсию тоже возможно ( сломали разьем например и поставили наоборот)
Gans
Сообщение Gans »
С полярностью датчика положения коленвала из схем все ясно. А вот с Датчиком ТНВД нет. Никто не подскажет, какова она на проводах 0024 и 0025?
Screenshot- 13.06.07 , 23_46_40.jpg (24.55 КБ) 10531 просмотр
Gans
Сообщение Gans »
Что, никто не сталкивался с подобным?
