MAN LE 8.140 - слетела клема
vitaliy
Сообщение vitaliy »
MAN LE 8.140 - слетела клема.Из слов владельца слетела клема с акума,а он продолжал движение.Итог двигатель не набирает обороты выше 1700,светит EDC.При удержании оборотов 1100-1200 EDC тухнет-при сбросе или повышении оборотов снова светит.Ошибки по автокому primary speed sensor,вторая ошибка появляется B7 PSG-DZG, запись сигнала. третья- CA - PSG injection time.При осмотре мною было замечено что перемычка на акумах мененая-немогу понять как он продолжал движение нечего незаметив.Думаю проблема с топливной VP44-может кто толкнёт в нужном направлении.
Автоком повесьте на гвоздик, считайте блинки...
но все ошибки у вас по насосу, а значит надо проверять провода на него, причем с пристрастием, пожалуй это все, что вы можете сделать на этом варианте топливной...
vitaliy
Сообщение vitaliy »
Самодиагностика показала код 4 (4 коротких вспышки) и 51 (5 длиных 1 короткую).В проводке всё ОК.
скорее всего деруться датчики частоты вращения колено-насос , тут побочных явлений масса будет, но ты сможешь бороться тока с маховичным датчиком.
У меня ман был (похожая система - немного не с таким насосом - МС6.1)
тоже не набирал обороты выше 1700 и ошибка по датчикам оборотов.
В оконцовке - был скол зуба на маховике.
Смотри осциллку с датчика маховика.
Массы и питалово, конечно, надо проверить с нагрузкой.
P.S. К водителю прислушиваться надо, но его домыслы не всегда верные.
Со слетевшей клеммой аккума он не мог ехать - нет питания на ECU и насос - работать не будет.
Если слетела в движении, то питание не пропало, а поддерживалось геной. Другой вопрос что могло прыгать и что нибудь убить.
vitaliy
Сообщение vitaliy »
Пока ещё не устранил продолжу - диагностика самой топливной показала:
WinRAR archive.rar
(528.38 КБ) 445 скачиваний
И убило ,скорее всего,такой ящичек в ногах у пассажира.
Engine control EDC MS 6.4.JPG (23.2 КБ) 7164 просмотра
vitaliy
Сообщение vitaliy »
Оказалось проблема в эбу,что и говорил igor_oksana .Тему можно закрыть.
