Mercedes Actros MPII
Всем Привет Авто после капремонта (замена мотора, КПП) причем не потрудились списать даже тип КПП и блок GS установили коробку от другой машины без бирки на КПП и блок GS от третей машины теперь ошибка неправльный тип КПП как ее прописать
- dmitrybenz
- dmitrybenz
извеняюсь забыл написать WIN Z9M9321835G593386 так вот я пробовал прописать получаеться что прописалась КПП а продувка не получаеться но дело в том что датчик перемещения ПГУ пишет промежуточное положение шток, вилку проверил сцепление нормальное установлено правильно, при выжиме пишет ОТКРЫТО, а закрыто ни как не хоче написать подкинул другой EPS пишет ЗАКРЫТО, но вылазит ошибка неправильный тип КПП, и опять не получаеться продуть, подскажите как можно определить тип блока EPS для кообки G 240-16(сегодня хазяин позвонил сказал что ему на разборке так продиктовали номер), пробовал в WIS поискать блок по даной КПП ничего не смог айти
- Вячеслав Дубовицкий
