Цены на диагностику грузового транспорта
Сколько стоит Диагностика грузовой машины?
Я например беру за полную диагностику 1500р это нормально?
- Алексей 76
считать ошибки во всех блоках, стереть и рассказать клиенту почему они возникли и что нужно сделать чтоб они не возникалиbynow3 писал(а):полная диагностика - это как понимать? считать ошибки во всех блоках и стереть? или рассказать клиенту почему они возникли и что нужно сделать чтоб они не возникали?
- Алексей 76
это ещё ладно,KaMaP писал(а):считать ошибки во всех блоках, стереть
но
за 1500 не осилю...KaMaP писал(а):рассказать клиенту почему они возникли и что нужно сделать чтоб они не возникали
по теме:
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?p=3330&highlight=#3330
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=643&postdays=0&postorder=asc&start=45
varvar00
Обрыв провода где? Что с ним нужно сделать? где его найти? если он коротнул и оголился то не коротит ли он с другими проводами где-нибудь в 3-х метрах от места оголения? вот и получается банальная проблема: сгорел предохранитель на панель приборов, водитель начал ставить пред-ли по нарастающей до проволоки сечением 1мм. а потом приехал и говорит у меня что-то слегка задымело. по итогу вместо поиска 1-го провода полный ремонт жмута под кабиной. этот проводок вступил в акт со всеми с кем смог. вот тебе и 3-4 часа.
Или у меня провод заднего габарита спекся с проводами жгута.
5 месяцев и 100000 руб. - изготовление и замена заднего жгута на бусе старому клиенту. Новый под заказ 3-4 месяца примерно 140000 руб.
Все индивидуально.
Чтение ошибок по одной системе и проверка несправности (как например обрыв форсунки на MS5) 1000руб. Проверка всех систем на наличие ошибок и беглая проверка 2000руб. Подключение и использование breakout box +2500 и т.д.
Все индивидуально.
