DAF DAF XF95 2004 года 1629043
Troubleshooter
Сообщение Troubleshooter »
Доброго дня ,господа форумчане!
Попался мне DAF XF95 2004 года (не переделанная с ПРАВОГО руля ) c такой "примочкой" ,прицепленной недалеко от АКБ(кстати ,АКБ - с ПРАВОЙ стороны). К нему заведены силовые провода с АКБ и тонкие из кабины. Судя по всему - это устройство дистанционного управления размыкателем батареи ...и ещё чего-то.Помогите кто-то со схемой! . Имею намерения иключить это устройство из системы автомобиля по причине выхода из строя его главного элемента - силового реле.Ниже привожу всю надпись на шильдике.
Schlemmer Gmbh
Steuerelectronic 9533672
[EEx ib] IIC
DAF 1629043
el.Dat siehe Konf.besch
на блоке - три круглых разъёма с фиксацией (зелёный (4-конт),чёрный(нет контактов) и серый(6-контакт)
Провод № 4179 (с кабины) прицепить на массу - остальное все можно снять.
Troubleshooter
igor_oksana писал(а):Провод № 4179 (с кабины) прицепить на массу - остальное все можно снять.
Спасибо за подсказку,коллега!
Саня25
Сообщение Саня25 »
Всем привет! XF95, 2004. Ребята, кто в-курсе, подскажите как работает выключатель массы?! Там идёт один плюс и два минуса (через диоды). Интересует сама работа реле. Как идут импульсы на вкл и на выкл? Плииз! Подсажите. Случайно сламали корпус. Сейчас пытаемся примутить похожее, но с двумя контактами на обмотке... Но, очень хочется понять как работает в оригинале,- без этого дальше двигаться сложно...
а родной контактор установить вера не позволяет?
Саня25
Сообщение Саня25 »
Anatoli писал(а):а родной контактор установить вера не позволяет?
Спасибо, Вы очень помогли... , но, родной будет через неделю! А ехать нужно ещё вчера :) Вопрос снят,- машина ушла в рейс благодаря альтернативному решению. Огромное спасибо igor_oksana, за консультацию и оказанную помощь!!!!!!!!!!!!!
Oleg8888
Сообщение Oleg8888 »
Люди добрые помогите. подскажите пожалуйста, кто чем может очень нужна схема 1615585/03 на
DAF XF 95.430 не принципиальная а с разьемами .у меня есть руководство по эксплуатации но там базовые схемы и всё.спасибо
что это за номер ???
ты бы написал какую конкретно систему надо
евро 2 (3) ?
Oleg8888
Электрическая схема 1615585/03 на каждой странице в руковдстве ?
Стандарт евро 3
код XLRTE 47 XSOE ... ...
Какая часть ?
Oleg8888
ABS
Oleg8888
это руководство у меня есть но там нет части ABS только принципиальная схема.спасибо
Oleg8888 Смотри личку.
Oleg8888
igor_oksana писал(а):Oleg8888 Смотри личку.
личка пуста
Oleg8888 писал(а):
личка пуста
тогда смотрим почту
