замена дозирующего насоса
незнайка
Сообщение незнайка »
Здравствуйте. На авто стоит Эбершпехер(Airtronic 2), чистил камеру сгорания, поменял сеточку, работает нормально но греет слабо. На дозирующем насосе почистил фильтр, хотел добавить подачу топлива но штуцер прикипел, осталось только отломить.
Есть исправный насос от Самарского Планар 14ТС-10, почти даром.
Посоветуйте кто знает, подойдет он к Эберу?
ну для начала проверить дозировку насоса родного. он не прикипел- он посажен на фиксатор резьбы, открутить можна только длинной головкой на 8, голова и руки вам в помощь.
незнайка
Anatoli писал(а):ну для начала проверить дозировку насоса родного. он не прикипел- он посажен на фиксатор резьбы, открутить можна только длинной головкой на 8, голова и руки вам в помощь.
Если знаете то скажите пож., сколько он должен выдавать(грамм/кол-во попыток запуска) ?
По Планаровскому насосу, принципиально замена возможна? Не повредит он Эберу? С руками всё в порядке, информации мало. :D
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
D1 эбер выдает за цикл запуска 5,5 грамм, D3-7,8 грамм. D2 суди в этом диапазоне. Пробуй, главное чтоб сопротивление насоса совпадало.
ART
Сообщение ART »
D2 выдает 3,5-4,3 грамма за цикл
Сообщение sashaslam »
ART писал(а):D2 выдает 3,5-4,3 грамма за цикл
шутишь наверно? 2.6 это потолок
Толик 23
Ребят что вы вводите человека в заблуждение. Вот что пишет руководство по ремонту отопителя D2. "По истечению 90 сек. подача топлива автоматически прекращается. Определить количество топлива в мензурке. Заданное значение Мин. 3,7 мл. макс 4,3 мл. А для D4 мин 6,2 макс 6,7 мл.
Присоединяюсь к Толик 23
[/img]
незнайка
Толик 23 писал(а):Заданное значение Мин. 3,7 мл. макс 4,3 мл. А для D4 мин 6,2 макс 6,7 мл.
Спасибо за информацию. Сегодня измерил КПД моего насоса - 3,5 гр. за ДВЕ!!! попытки запуска. Попытаюсь увеличить подачу топлива, выкрутив штуцер. Это завтра, сегодня не успел, работа.
Кстати, в руководстве Теплостар 14ТС-10 параметры насоса:
18,6- 20,5 Ом. 35 мл.+-5% за две попытки запуска. Явно не подойдет к Эберу, захлебнётся.
И ещё, как альтернатива насоса Эбер. http://www.inta-centr.ru/products/7/ Мнение присутствующих?
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Должны прислать будем пробовать...
Если насос начал умирать, то в колхозных условиях его не настроить....
vovan855
Сообщение vovan855 »
гарелку как чистил?, ее по сварке резать надо чтоб нормально почистить, либо менять тогда греть норм будет.
нафига горелку резать. всё очищается без разборки, и работает 2-3 года без проблем.
