![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Опять пропорциональный клапан передней оси Актрос
Привет всем! Имется такая проблема: на Актросе происходит сброс воздуха из фильтра тормозного крана, но наблюдается это при достижении давления примерно в 10 бар., т.е практически при срабатывании разгрузки. Когда была откручена трубка порта 22 ГТК, выяснилось, что утечка происходит из этой трубки и соответственно из управляющего порта 4 пропорционального клапана, а не из ГТК. Разборка, чистка, замена РТИ результат не дали. Проблема исчезла когда на электрическом клапане подтянули регулировочный винт и немного поджали пружину, утечка исчезла, но появилась др. проблема. Со слов водителя тормозная педаль стала колом, и не загораются стопы. При проверке на стенде пневматическая часть клапана работала. Может кто-нибудь делал что-то подобное? ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
т
смотри ошибки по тормозной системе bs (epb)
