блок управления запирания и т.д Мерседес актрос
Владслав
Сообщение Владслав »
Ребят помогите случилось вот такая беда сначало перестал работать центральный замок а потом перестали работать стеклоподъемники.
Путем прозванивания проводов нашел блок блок VDO A 000 446 07 19
на разборке найти не могу
Ребят помогите найти или подскажите где пожно отремонтировать, никак схему подключения проводов не найду .
Машине седельный тягач Мерседес актрос 1999 г.в
Владслав - все модули на МЕРСе диагностируются, и перед покупкой (заменой) я бы сьездил к толковому диагносту-электрику, ато будет два робочих блока а проблемма будет в другом :!:
Владслав
знать бы где бы проверить этот блок в нижнем новгороде или екатеринбурге или москве да вообще сделать стпклоподъемники и центральный замок. Мне кажеться што блоку хана
В Нижнем есть мастер, фамилия Мозилин, зовут Александр...
он блоки ремонтирует, телефон если надо поищу....
Владслав
конешно надо поищи пожалуста
Паха
Сообщение Паха »
ой сомневаюсь что там дело в этом "вечном" блоке) ищите причину в другом) даю 98%
Владслав
вот штоб откинуть все сомненья нужно заменить этот блок или проверить его.
