MAN TGL 2009 г/в ошибка 3779-1
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
При запуска двигателя присутствует такая ситуация подтраивания двигателя. Потом все нормализуется.
При подключении компа выявлено что (номер не запомнил) ошибка по кол-во оборотов двигателя. Нашел. Поменял датчик маховика. Ситуация улучшилась но не значительно. Запуск стал более быстрым (ранее сек 30 маслаешь стартером). Но все равно при запуске такое впечатление что работает пару горшков.
Форсы меняны (ПО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПРОСЬБЕ КЛИЕНТА) хоть и старые были в норме, как потом показа проверка.
С мозгов удаляем все ошибки и остается только одно эта 3779-1.
Мех. обратные клапана меняны для эксперимента (благо на складе есть).
М-проп меняли? показания данного клапана на холостых и магистральное давление в студию...
Тут скорее в руках проблема, морковки забыли поменять или ...
Проверялся ли клапан аварийный в рельсе ?
А вот насчет форс - кто и на каком стенде их проверял ? в последнее время участились случаи проверки на самопальных стендах, есно доверять таковой нельзя, но дешово делают черти !!!
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
syava писал(а):М-проп меняли? показания данного клапана на холостых и магистральное давление в студию...
Завтра будет.
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
k0ldun писал(а):Тут скорее в руках проблема, морковки забыли поменять или ...
Клапан в рельсе стоит новый.
Вот насчет "новых" можно задуматься.
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
Вопрос решился. Машина ушла.
Был подсос воздуха в районе датчика подогрева топлива (топливный фильтр и насос ручной подкачки). Просто просела кольцо уплотнения. На вид вообще не видно. При проверке быстростьемов на износ внутренних резинок уплотнения было пролито некоторое количество топлива. При продувке/сушке сжатым воздухом чисто случайно было обнаружено сие дело.
Тема закрыта.
