экскаватор ATLAS 1704LC
Подскажите, кто нибудь сталкивался с подобной техникой?
Не работают толком кнопки ограничения оборотов двигателя.
На них в большинстве стоит мотор DEUTZ, чаще с ТНВД или индивидуальными насосами, как правило с экскаватором передается документация на конкретный аппарат...
Сколько раз делал, всегда проблема в проводах и концевиках, а также в шаловливых ручках, мертвой топливной или умирающем моторе (он там гидронасосы крутит...), уж если блок умирает, то там разом с дымом и запахом...
Двигатель DEUTZ AG FB6MM1O13E с отдельным и насосами. Для того , что бы управлять оборотами сняли эектроклапан глушилки и двигают привод насосов. Думаю посмотреть импульсы на соленоиде привода рейки, а потом сняв разъем подать туда напряжение , отсоединив от тягу от привода, вдруг резко вырастут обороты. Фотки сбросить пока не могу, новый телефон только осваиваю.
На моторе есть электроклапан, который переводит рейку в положение пуска, так вот на нем сгорела обмотка, сегодня перемотали. думаю завтра будем ставить.
И еще ДТОЖ с двумя выводами в обрыве. Где купить, или чем заменить.
данные датчика
21049
04199207.
08241
Буду благодарен за любую инфу.
С уважением Василий.
данные датчика
21049
04199207.
08241
04199207=TEMPER.TRANSMITTERВасилий. писал(а): Где купить, или чем заменить.
данные датчика
21049
04199207.
08241
номерочек не бошевский? производитель мотора , там и искать, зачем его колхозить ?
BF6M1013EC/130 - это ваш моторчик (вы ошиблись постом выше)?
Поставил отремонтированный соленоид на место .напряжения управления после включения зажигания или стартера нет, похоже выгорела дорожка в монтажном блоке, снимать не стал, через кнопку пускаю плюс. Оказывается до пуска мотора достаточно подать на короткое время напряжение , механизм взводится и рейка становится в пусковое положение. Спасибо за помощь...
А вот датчику температуры хочется найти замену.
