MAN TGA 18.460 не держит температуру
привет всем!!! мужики,помогите!!!!! MAN TGA не возможно нагреть(километров 70 надо ехать в куртке пока не нагреется! термостат заменен на новый есть незначительное улучшение(((( откуда ноги растут??? спасибо заранее!!!P/S перевозчик не я а отец(просто он с компом никак не подружится))))
- igor_oksana
извиняюсь!!!не греется мотор!!!! на ХХ(холостом) не больше 50( а то и того меньше)проезжаем километров эдак 100-потиху начинает греться!!!! термостат новый -если уже мотор нагрелся то он ее(темпер) держит!!! печка горячий воздух выдает по мере нагрева мотора!!! будет наверное правильней сказать-ОЧЕНЬ ДОЛГО НАГРЕВАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ!!!igor_oksana писал(а):Так у вас двигатель не греется или печка в кабине не греет ?
ALFA-Dnepr
- igor_oksana
Такая же тема. MAN 8.140 ранней весной когда ещё были морозы ОЧЕНЬ долго прогревался двигатель, нужно было проехать клометров 25 проехать пока до 80-ти дойдёт. В городе 60 с печкой на 30%. Сменил термостат, стало лучше. Летом всё ок, никаких перегревов. Пришли опять холода и проблема вернулась. Езда на 60-ти градусах, чтобы было 80 - нужна трасса и 20-25км пути. Сегодня сменил термостат, старый без признаков неполадки, проблема не решилась. К примеру нагревает 60гр. включаешь печку и чуть ли не в половину падает температура - капец. Уже думаю про гидромуфту. На стоячем холодном двигателе очень туго крутится, переохлаждает?? На улице только -5, а что дальше?
Подскажите мои подозрения верны?
Может быть поздно, но выскажусь.Messenger писал(а):Сегодня сменил термостат, старый без признаков неполадки, проблема не решилась.
При замене термостата, обратите внимание на состояние сальника в корпусе термостата. Со временем он костенеет и начинается подмес большого круга в малый. Еще вариант. Если авто оборудован интардером, то ОЖ из ГБЦ в начале по трубам поступает на радиатор замедлителя, а уж потом в блок ДВС по малому кругу. Поэтому на прогрев такой длинной магистрали надо доп. время и нагрузку.
Re: MAN TGA 18.460 не держит температуру
Не буду создовать новую тему напишу сдесь. Проблема температуры двигателя на мане это беда всех владельцев манов. Зимой в майке не поездиш пока едиш вроде держит температуру остановился даже на светофоре на глазах стрелка падает. И это не в термостатах проблема,и не в интардере. У кого есть какие мнения в чем причина?
