Не горит ближний свет правой фары
k-m
Сообщение k-m »
MAN TGA 2001 года. Обрыва нет, провод прозванивается до ZBR. C ZBR сталкиваюсь впервые, что можно сделать практически?
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Практически, вскрыть блок и там причина- ключ транзистор.....
ошибки какие по ЗБР?
k-m
Сообщение k-m »
на дисплее ошибки есть, но я на них не обратил внимания.Машина с рейса придет, буду вникать.
MegaZlodey
Сообщение MegaZlodey »
Скорее всего выбило ключ из за коротыша.
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
я обычно вскрываю крышку спереди где разъемы, вместо провода который идет на фару цепляю лампочку и сразу понятно что причина - проводка или збр. для уверености можно к самому збр цепануть лампу, чтобы исключить проводку в кабине.
dvb83
Сообщение dvb83 »
У них наверное болезнь по свету и поворотникам
там микросхема сгорает
если сам не найдешь отдай мастерам они отремонтируют
k-m
Сообщение k-m »
Спасибо за ответы. Что-нибудь придумаем.
Недавно попал в руки МАН с неисправным ZBR по правому ближнему - так у него правый и левый соединены перемычкой возле правой фары.
Хозяин так ездит три года.
А будет момент,когда в темное время на неосвещеной дороге в неподходящий момент перегорит лампочка и замкнется, пропадет сразу две фары ближнего,во только тогда этот хозяин задумается (хотя может и непоймет нифига)
eltr
Сообщение eltr »
Если он так сделал скорее всего не поймет, а
поймет тогда когда дыра в блоке больше пальца будет.
