неисправность ABS на прицепе с системой Haldex EB+
Мурманчанин
Сообщение Мурманчанин »
Диагностика выявила неисправность встроенного датчика рабочего (управляющего) давления на прицепе с системой ABS Haldex EB+. Предварительная рекомендация диагноста - замена модулятора (810 007 301) .
Подскажите - можно ли уменьшить расходы заменив лишь одну из двух частей неисправного модулятора - либо блока клапанов (813 002 302) - либо блока электроники (812 012 001 ) ?
Иными словами где он находится в модуляторе , этот датчик рабочего давления ?
Заранее благодарен.
Не совсем ясно о каком датчике идет речь,если и правда о
датчика рабочего (управляющего) давления.
то он в данной системе вынесен на тормозной кран (не встроин в блок) если датчик "выходного" давления,то менять блок клапанов,электронику можно оставить.
Мурманчанин
На прицепе более никаких тормозных кранов нет - воздух с блока клапанов напрямую идет в тормозные камеры
Под номером 13 на картинке.
Если нет такого,то по ходу можно поставить выносной,и перепрограмировать блок,но точно не скажу,давно не имел дела с такой системой...
Мурманчанин
Пока огромное спасибо за подсказку, полезу под прицеп по проводу искать тормозной кран - может банальный обрыв
Мурманчанин
Осмотрел подключение на ECU лично - помимо входов от колесных датчиков (6 и 15 , на Вашей схеме ) задействованы еще два входа - 8 и 5.
Тормозного крана не нашел.
По документации на мой модулятор (первой генерации) указано - "INTERNAL Pressure Switch (PSW re-located in to the ECU)" - дословно "выключатель входного давления встроен в электронный блок" не про тот ли датчик идет речь?
agent77760
Сообщение agent77760 »
Если капец внутреннему датчику давления, то модулятор менять однозначно, было у меня такое. У Халдекса была партия модуляторов с галимыми датчиками давления, но стояли они вроде на ТОНАРАХ не помню уже. Делали даже запрос на завод к ним, и они признали что это заводской брак т.к. прицепу было всего год или полтора.
Мурманчанин
Однозначно замена целиком ?
agent77760
Да, только в сборе менять, там датчики вместе с клапанами залиты офигенным компаундом, я пробовал его ковырять заради интереса - гиблое дело :D да и датчик отдельно не найти.
Так блок электроники можно оставить,если канечно отдельно блок клапанов можно заказать.
muhambetov
Сообщение muhambetov »
Мурманчанин писал(а):Осмотрел подключение на ECU лично - помимо входов от колесных датчиков (6 и 15 , на Вашей схеме ) задействованы еще два входа - 8 и 5.
А зеленая заглушка вместо провода 14 есть. Разьем под заглушкой?
Мурманчанин
Заглушка есть, разъем под ней наверное тоже
muhambetov
Посмотрите есть ли разьем под заглушкой? А потом звоните вашему диагносту.
Мурманчанин
завтра выясню наличие разъема.
Если есть - что это дает?
