FH 12 VERSO 2 ПЕРЕХОДНАЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНКИ НЕ ЗАВОДИТСЯ
multicar
После ремонта двигателя ( поменяли форсунку ) не пускается двигатель...ошибок нет..пробовал компрессию измерить..тест запускается но пишет что не достаточное количество оборотов двигателя с начала старта...в параметрах с датчиков видит коленвал около 150 оборотов при маслании стартером...на форсунках 14 вольт постоянно при вкл зажигании и усе..импульсов при прокрутки стартером 80 вольт нет ....иммо перед этим со слов водителя периодически писал на панели код он перевключал зажигание и заводил двигатель....25-26 контакт на блоке упр двиг проверил..обрыва нет сопротивление нормальное.проверил иммо ...ключ видит ...но при попытке зайти в иммо в режиме программирования написал неверный ответ от иммо..в блоке управления двигателя прописан иммо...
думается что либо навернут высоковольтный каскад в блоке либо нет сигнала с иммо на разрешение запуска ...
может кто сталкивался ....отпишитесь ...
muhambetov
- igor_oksana
